Abgas Werkstatt und Motorstoerung Werkstatt
    • Abgas Werkstatt und Motorstoerung Werkstatt
      Hi seit heute leuchtet bei mir die gelbe motorleuchte und es steht dann "abgas werkstatt" es trat auch zweimal der fehler Motorstoerung werkstatt auf und die epc leuchte dazu. dieser fehler ging aber wieder weg. Was kann das sein ?
      Leistung ist ok und Verbrauch laut bordcompi auch.
      Problem ist ich bin in polen und muss uebermorgen nach hause fahren knapp 1000 km.
      Es leuchtet auch permanent die bremsleuchte keine ahnung ob das was damit zu tun hat. k\eght dann nach 10 mal auf das pedal treten aus.
      Edit ist nen 1.6 er 16 v bj 2003 77 kw
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ck181079 ()
    • also wenn du die leuchte meinst, die ich meine.... im handbuch als 'abgasanlage' abgestempelt, dann hatte ich den fehler auch schon 2mal... war offenbar immer nur (wie es mir hier auch mal gesagt wurde) ein wackelkontakt, da es von alleine verschwand und auch sonst keinerlei konsequenzen mitsich gezogen hat. wenn du auf nummer sicher gehen willst fahr zum freundlichen...
