Spezialwerkzeug zum Dämpferausbau ?
    • Spezialwerkzeug zum Dämpferausbau ?
      Hallo, wechsle morgen meine Domlager, Dazu muss ich die Mutter auf der Kolbenstange des Dämpfers oben am Dom lösen. Normalerweise gibts dafür ein Spezialwerkzeug. Das ist eine offene Nuss in die man den inBus zum kontern stecken kann. Geht es auch ohne ? Warscheinlich dreht die Kolbenstange ohne dieses werkzeug einfach mit ?
    • RE: Spezialwerkzeug zum Dämpferausbau ?
      Hi,
      entweder Du nimmst einen gekröpften Ringschlüssel:
      hknet.heiler.com/JPBC/image/HA…52000/layouts/52063_4.jpg
      oder Du kannst das Spezialwerkzeug z.B. von Hazet kaufen, allerdings mach ich Dir da von der Lieferzeit keine so großen Hoffnungen.
      Beides kannst Du falls nicht vorhanden hier Kaufen:
      Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH
      in Stuttgart
      Tel. 0711/9813-0
      Der Ringschlüssel sollte auf Lager sein und ist wenn Du sagst, dass es EILT am nächsten Tag bei Dir.
      Gruß Matze
    • Danke....von den ringschlüsseln hab ich ein paar hier liegen. steht zwar stahlwille, belzer, dowindat, gedore drauf....sollte aber gehen :)
      Hat jemand von euch schonmal die Querlenkerlager selber getauscht ? Bekomme das lager gerade nicht aus dem Querlenker raus..
    • setze ich den srauben zieher einfach in die mitte ? hab angst das da sgaummi dann ganz zerfetzt ist schon ziemlich angeschlagen ? Oder mit dem schrauben zieher an den rand vom lager und darauf klopfen ? wie bekomme ich da sneue am besten rein ? Danke !
    • joa...dann sag das doch :D
      aba der cupra hat doch die (audi) querlenker aus guss!? passen die buchsen denn überhaupt in das blechteil? ?(
      aba wenn du die domlager ersetzen willst, wäre nen federspanner sehr empfehlenswert.
    • oh, oh.... da will ich auch nicht dabei sein... warum sind manche Leute einfach zu geizig um das richtige Werkzeug zu beschaffen - einen Federspanner bekommst du an jeder Ecke ausgeliehen *kopfschüttel* :rolleyes:
