hallo,
hat schon wer nach dem zahnriemenwechsel den einspritzzeitpunkt selbst kontrolliert bzw nachjustiert?
bin für jeden tipp dankbar.
grüsse, austrogolfer.
hallo,
der spritzbeginn wird dynamisch eingestellt. brauchst daz vagcom oder einen anderen tester.
guten abend,
tester hab ich zur verfügung, nur leider ist der einspritzzeitpunkt weit außerhalb des toleranzbereiches.
daher wollte ich wissen, welche methode die beste ist - daher meine frage.
danke für eure tipps,
austrogolfer.
joa....dann pumpenrad lösen und entsprechend drehen. dann wieder kontrollieren. anschliessend die 3 schrauben am pumpenrad erneuern.
der motor sollte dabei übrigens immer betriebstemperatur (>85°) haben.
/edit
die pumpe muss beim drehen immer abgesteckt sein
hallo,
danke für deine antwort.
hab mir auch die anleitung von vw organisiert - auch diese anleitung geht ohne dorn vor.
zudem ist das erneuern der schrauben nicht mehr notwendig (bei den neuen schrauben ohne spitzkegel; übrigens sind auch nur mehr diese erhältlich).
hab es dann beinahe auf den mittelwert hingebracht (mit dreimal verstellen) - abweichung vom mittel nur noch marginal.
