Torx
    • Habe mittlerweile mitbekommen, das Im Golf V viele Sachen mit Torx Schrauben befestigt sind. Kann mir jemand sagen welche Größen ich da brauche und wo ich sie mir am günstigsten besorgen kann?
      Gruß Daniel !
    • da iss sogut wie ALLES mit Torx=)
      Größten hats verschiedene, kauf dir am besten nen satz torxdreher, solche wo du innen schraubenzieher vorne reinstecken kannst, keine Ahnung wie das heisst=).
      Dann biste auf der sicheren Seite ud es kstet ja auch net die welt
    • eh torx sind ja heutzutage eigentlich überall verbaut ...
      wie schon gesagt hol dir einfach ein torx satz, da sind dann alle gängigen bits drin die man braucht ...
      oder in jedem anderen werkzeugkoffer heutzutage sind torx drin
    • Original von Sash83
      Meinst du so einen Griff wo man die verschiedenen Bits reinstecken kannst?
      Die sind meistens etwas dicker als Schraubendreher, da weiß ich nicht ob ich überall dran oder rein komme!
      Gruß Daniel !
    • Original von dbpaco
      Original von Sash83
      Dann kauf dir halte ne kleine Ratsche mit Torx-Nüssen ?(
      Torx ist heut auf jeden Fall häufiger verbaut als Kreuz oder Schlitz....seit Golf IV eigentlich ;)
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
    • Naja, dann hab ich nen billigen Bitset! ;)
      Wär halt nur interessant,bis zu welcher größe die verbaut sind. Im so nen set sind ja meistens nur 2 oder 3 drin!
      Danke nochmals!
      Gruß Daniel !
