Rückbank Befestigungen G4 LIMO! TN gesucht
    • Rückbank Befestigungen G4 LIMO! TN gesucht
      hi ihr,
      wollte mal fragen ob es die befestigungspunkte für die rückbank beim G4 limo auch einzln zu kaufen gibt?
      vor allen die befestigung in der mitte, da wo beide rückwande eingeführt werden mit den bolzen....
      und die oberen haken, die da fast an der seitenscheibe sind. wo die rücknank einhakt...
      wie ich das da sehe sind die angeschweisst oder?
      und wie sieht es mit den teilen aus wo die sitzflächen eingehakt werden, das sind nur so metallösen wo die bügel reingebogen werden....
      gibt es da was einzeln
      ich frage deshalb, weil wir eine Golf 4 Sitzausstattung in einen Golf 3 bauen wollen.... leider sind die befestigungen etwas anders
      deshalb wollten wir auf G4 befestigungen zurückgreigen
      also wenn ja dann benötige ich preis und TN
      gruss
    • also die oben sind auf jedenfall geschweißt und an der sitzfläche dachte ich da wären auch solche hacken wie oben verschweißt
      wieso machst net die aus´m 3 raus flexen und selber paar neue einschweißen mit 5mm rundstahl sowie im vierer und dann ist doch das problem gelößt
    • RE: Rückbank Befestigungen G4 LIMO! TN gesucht
      Original von G4_Devil
      hi ihr,
      gruss
      Hy,
      Ich denke mal zu die befestigung in der mitte, da wo beide rückwande eingeführt werden mit den bolzen das sollte die nr. sein :
      Mittellager für Geteilte Lehne Limo; 1j0 886 187 E @ 10,21 T€uro
      und die "Lager" wo man unten ausen die Bolzen runter drückt das sie einrasten sollten sein :
      der Lagerhalter sollte links ausen ; 1j0 886 161 B @ 3,19 T€uro
      der Lagerhalter sollte rechts ausen ; 1j0 886 162 B @ T€uro
      Ich Hoffe es ist richtig ;)
    • hallo,
      also die befestigungen aus dem G4 passen auf keinen fall in den G3, die müssen sowieso umgearbeitet werden.
      wollten die nur als "basis" nehmen und darauf irgendwie aufbauen
      danke für die TNs
      PS: weiss nicht einer zufällig wo es so einen umbausatz gibt? den gab es mal bei ebay, aber da isser nicht mehr drin....SHIT :(
    • Hy du kannst ja mal schaune ob das die Ösen sind die unten am boden angeschweist sind .
      1j0 813 187 A Verstärkung für Kofferboden( Halter für Sitzbefestigung) @ 0.37 €cent ( 4 stehen im Film)
    • moin,
      also die teilenummer für den mittelhalter 1J0 886 187E stimmt.den hab ich damals auch verwendet.
      ich hab mir auch so einen umbausatz mit anleitung und den 2 oberen rückbankhaltern für die dome geholt.allerdings haben passen die wirklich nur bei golf3.deswegen konnt ich die nicht verwenden und hab jetzt noch die anleitung und die 2 halter über.
