befestigung adapterring
    • befestigung adapterring
      hab mir die adapterringe gekauft um hinten die boxen einzubauen (5türer)
      jeetzt meine frage.
      werden die adapterringe an die türverkleidung geschraubt oder an das blech darunter?
      wenn ans blech, sind da löcher vorhanden?
      wenn die ans blech geschraubt werden ist bei mir zwischen türverkleidung und adapterring noch ca 3 cm luft. ist das normal?
      in der suche hab ich leider nur immer gefunden dass man die dinger gebraucht. vll hat also jemand infos?
    • Die Luft zwischen LS und Türverkleidung solltest du mit einem dicken Schaumstoffdichtband verschließen, damit kein akustischer Kurzschluß entsteht.
      Frank
    • ok und wird dann der lautsprecher ebenfalls hinter der türverkleidung postiert?
      hab nämlich das problem, dass die gitter so befestigt werden:
      gitterhalterung-->lautsprecher-->gitter
      heißt, ich würde die halterung ja unter der verkleidung aufschrauben und dann wäre das gitter ebenfalls innenliegend.
    • Hast du die Gitter aus der Verkleidung entfernt???
      Wenn ja, setzt du dort neue ein, liegen bei 12€ das Paar, damit sieht es aber sauber und original aus.
    • das heißt also, es muß noch gebohrt werden, ja?
      und wie werden die genau befestigt? spezielle schrauben oder wie läuft das ab? denn meine sollen nächste woche raus und dann will ich schon gerne alle infos und teile dafür zusammen haben.
      danke
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
