kleiner Spiegel, wiedermal
    • kleiner Spiegel, wiedermal
      Hi,
      habe schon die Suche benutzt, doch außer verwirrung nichts erhalten.
      Also ich möchte auf der fahrerseite einen gleichgroßen spiegel an meinem golf Iv Tdi haben wie auf der Beifahrerseite. Meine Spiegel sind manuell und haben getöntes glas. Könnt ihr bitte sagen was ich bestellen muss TN am besten mit preis.
      Danke für eure hilfe!
      [b]Autolackiererei Schwaiger - TurboPerformance Eschenbach[/b]
      -Softwareoptimierungen von TurboPerformance
      -Vertrieb und Einbau von Downpipes und Auspuffanlagen
      -Lackierung und Unfallinstandsetzung aller Fabrikate
    • Mechanisch:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 01C – 48,08€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 01C – 48,08€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 P 01C – 48,08€
      Elektrisch:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 D 01C – 73,54€
      Links, 150x105mm: 1J1 857 507 T 01C – 73,54€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 D 01C – 73,54€
      Rechts, 150x105mm: 1J1 857 508 AF 01C – 73,54€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 K 01C – 73,54€
      Elektrisch, Memory:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 E 01C – 110€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 E 01C – 110€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 M 01C – 110€
      Elektrisch, anklappbar:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 F 01C – 110€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 F 01C – 110€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 L 01C – 110€
      Elektrisch, anklappbar, Memory:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 G 01C – 157,76€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 G 01C – 157,76€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 N 01C – 157,76€
      Spiegelgläser, klar:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
      Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
      Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
      Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
      Spiegelgläser, blau:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 C – 39,67€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Abdeckkappen
      Links, 175x105mm: 3B0 857 537 B GRU – 24,50€
      Links, 150x105mm: 6N0 857 537 GRU - 16,82€
      Rechts, 125x105mm 3B1 857 538 B GRU –24,50€
      Rechts, 150x105mm: 6N0 857 538 GRU – 16,82€
      Rechts, 175x105mm: 3B0 857 538 B GRU – 24,50€
    • Oder du kaufst dir einen mechanischen vom Lupo, das habe ich schon vor 3 Jahren so gemacht und ihn dann auf das Golf Spiegeldreieck aufgebaut und die Bowdenzüge angepasst.
      Ist billiger, einfach und trotzdem recht schnell
      Gruß Toby
