hi
hab mal eine frage bezüglich des Radlagers hinten.
Habe das Radlager getauscht, aber wenn ich jetzt die Zwölfkantmutter anziehe dann ist das Radlager auch fest, also lässt sich nicht mehr drehen.
Habe ich da was falsch gemacht ?
danke
drivor
hi
danke
drivor
die Mutter darf nicht festgezogen werden, sondern nur so weit das sich das Radlager noch frei drehen kann
hab den Fehler gefunden, die Mutter war zu groß und hat somit direkt aufs Lager gedrückt.
Kann man das Lager wieder mit Fett oder Öl gängig machen, wenn es mal festsitzt oder muss man das Lager tauschen?
kannst vergessen, wenn das fett draußen ist dan ist das lager auch bald durch oder ist schon. die schraube muss auch mit 250Nm angezogen werden für das lager. VW kostenpunkt 120€ die sind bekloppt
habe mein bei eBay für 30€ gekauft
Sagt mal redet ihr von verschiedenen Muttern?
Einmal heißt es handfest einmal 250Nm.
Ist das die Mutter die mit dem Splint gesichert wird?
Ich habe auch was gelesen, dass die Mutter nicht zu fest angezogen werden darf, weil sonst das Lager kein Spiel zum Drehen hat
so mit splint gibts am g4 nicht, die vordern werden mit 280 und die hintern mit 175 nm festgezogen...
das mit nicht zu fest anziehen, ist wenn ein solches schrägrollenlager verbaut ist... g3 ha, polo 6n ha usw.
Hast du mal nen Link? Brauch auch noch 2 Radnaben für hinten...... =)
schau einfach bei eBay rein.
und das mit dem 250Nm habe ich aus dem buch *so wirds gemacht*
Sprechen wir von dem gleichen Teil?
Das hier?
Oder wie heißt das Teil, welches ich hier abgebildet habe?
das auf dem bild ist ein hinterachslager kein radlager
