Restkilometer Anzeige
    • Restkilometer Anzeige
      Kann man die Restkilometeranzeige Freischalten
      und vielleicht die Option Bitte Gurt Anlegen?
      Gruss Kai
    • Original von Michael
      ja, geht beides
      egal bei welchem Tacho???
      Passat 3C Variant 2.0TDI@125kw US Sportline Individual
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface! Codiere im Raum Berlin, BAR und UM ... Codierungen, Fehlerauslesen etc ...
    • Gurtwarnung geht immer und kann vom Händler aktiviert werden. Für die volle Funktion müssen aber neue Gurtschlösser verbaut werden. Sonst geht nur die Leuchte.
      RKA geht bei allen WFS-3 Tachos von VDO mit MFA und IMO bei einigen Bosch/MM Tachos.
    • Original von patrick85
      ui, woher weiß ich denn was für nen Tacho ich habe? hab nen Bora BJ02 mit MFA...
      lg
      patrick
      Ausbauen und hinten drauf gucken oder mit VAG-Com auslesen. Die Nummer sollte mit 1J0920... beginnen. Steht aber alles in der SUCHE.
    • Sollte bei dem Tacho ein IMMO3 Tacho sein, wenn sich der Rückstellknopf drehen lässt ist es auch wie schon gesagt ein VDO und somit steht der Freischaltung der Anzeige nichts im Weg.
      Noch ein Tipp: Wenn es ein SportEdition Tacho ist und die Zeiger eine schwarze Umrandung haben, ist es ebenfalls ein IMMO3 Tacho. Außerdem gibt es dann auch ein separates Symbol wenn die Tür offen ist.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cancer33 ()
    • kann man die rka mit vag-com freischalten???oder nur beim händler
      vr6specialist.nl/tuning/tekst/cases.php?t=nl&case=1218122538
      .....................Golf 4 V6 Turbo zu Verkaufen
      Mangelndes Reaktionsvermögen am Start;
      wird durch ein "deutliches"Plus an Mehrleistung ausgeglichen....
    • Die Restkilometeranzeige kann weder beim Händler noch mit VAG-COM freischalten.
      Dafür heisst es entweder ein Programm mit Dongle-Interface für 500 Euro kaufen oder einen EEPROM-Programmer und dafür den Tacho zerlegen.
      Da gehört mehr dazu und auch das nötige Know-How.
    • Original von Devil1978
      allso geht das ganze doch nicht so einfach???
    • Dieses Byte steht bei VDO Tachos 825er, 845er, 826er und 846er
      im eeprom und kann nur bei diesen tachos aktiviert werden
      das design eines tachos verurteilt diesen nicht welche immo (wfs) er hat, er kann wfs 2 ( immo 2 ) aber auch genau so wfs 3 ( immo 3 ) haben.
      um die restkilometeranzeige zu aktivieren muß der tacho entweder ausgebaut werden und zu jemanden gebracht werden ( post ) der dann dieses byte aktiviert oder man fährt direkt zu einem solchen und kann sich das ohne ausbau aktivieren lassen.
