Ein paar Fragen zum Interieur
    • Ein paar Fragen zum Interieur
      Beim R32-Lenkrad gibt es doch diesen R-Clip.
      Gibt es diesen Clip auch für das normale GTI-Lenkrad (nicht Jubi)
      Und gibt es diesen Clip auch als GTI-Symbol?
      Dann gibt es noch für die beiden Türgriffe Links und Rechts diesen Aludekor des R32. Ist dieses Dekor zum Überziehen der Türgriffe oder sind es komplette Türgriffe?
      Und was ist an den Türöffner des R32 anders als beim normalen Golf?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Devil1978 ()
    • Soweit ich weiß, gibt es für der 4er nur den R-Clip am Lenkrad.
      Die Türgriffe rechts und links sind komplette Türgriffe.
      Die Türöffner vom R32 sind gebürstetes Alu und die normalen Öffner sind Chrom.
    • Wenn der Clip auch am normalen GTI-Lenkrad passt, dann mache ich diesen dran.
      Und die Türgriffe habe ich in Chrom. Also bleiben sie auch in Chrom.
      Also ist der Türgriff an der Fahrerseite mit den Schaltern und dem Anschluß für die Türelektronik?
    • nee, die schaltereinheit ist meines wissens nach extra...
      dachte, du meinst, ob du nur das alu zum drübermachen bekommst.
      also du bekommst quasi das Plastik, womit du die tür zuziehst
    • Ja zuerst dachte ich das man das Alu zum drübermachen bekommt.
      Dann dachte ich vielleicht dass man die komplette Einheit mit Schaltern bekommt.
      Aber die Schaltereinheit kann man auch umbauen.
    • Die Schaltereinheit bleibt einfach dran, die wird in den Griff eingesteckt. Du tauschst also nur den Griff an sich, ist wirklich nicht schwer. Wenn du den Griff vor dir hast, wird as alles ganz von alleine klar :)
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
