Pinbelegung am Schloss Stecker
    • Pinbelegung am Schloss Stecker
      Hallo, habe mich heute ganz mutig daran gemacht die Kontaktschalter für die Innenraumbeleuchtung im Schloss zu wechseln.
      An der Beifahrerseite hat auch alles wunderbar funktioniert, dank der wunderschönen Anleitung : )
      An der Fahrerseite ist allerdings nicht der Mikroschalter kaputt, sondern ein Wackelkontakt im Stecker, der am Schloss ist. Aus diesem Grund brauche ich die Pinbelegung. Habe einen 3-Türer 2001 mit ZV aber ohne Alarm. Es sind 7 Kontakte...Kann mir irgendwer helfen??
      Ansonsten würde ich mir diesen Stecker bei VW bestellen.. Hat irgendwer die Bestellnummer??
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Crypter ()
    • Hi..
      Zuerst eine Frage: 2001 was? Modelljahr? Bauhjahr? vor dem 30.04. oder danach?
      Ab Modelljahr 2002 (ab Mai 2001) ist am Schloss ein 8poliger Stecker:
      1: li/ge, Stellmotor
      2: bl/ge, Stellmotor
      3: gr/ge, Kontaktschalter
      4: ge/bl, Kontaktschalter Schlüssel
      5: gn/ge, Kontaktschalter
      6: gn/ro, Kontaktschalter Schlüssel
      7: br/bl, Masse
      8: br/ws, Türkontaktschalter (Tür Auf/Zu?)
      MFG
      TOby
    • Hallo Soweit ich weiß ist es immer ein 8 poliger Stecker bei ZV
      Tür vorn Tür hinten 6 poliger Stecker. Kabelfarben sind je nach MJ mal anders
      Farbe Bedeutung
      1 Gr/Sw ZV Motor
      2 Ge/Sw ZV Motor
      3 Gn/Rt Tür verschlossen
      4 Ws/Ge Schlüssel Tür auf
      5 Gr/Ge Tür verriegelt Save
      6 Sw/Ge Schlüssel Tür zu
      7 Br Masse
      8 Br/Ge offen gleich Tür zu
      Ohne gewähr auf richtigkeit
      MFG Ingo Theilig
    • der Stecker der am Türschloß ist kann man nicht einzeln kaufen
      und die Pinbelegung brauchste auch nicht
      mach das Schloß auf und löte die Pins auf der Platine nach - fertig
    • Ich war gerade eben beim Freundlichen und habe mir den Stecker bestellt. Kostet 2,65 Euro.
      "1 1J0 973714 Flachkontak Stecker- Gehäuse"
      Wenn ich den morgen bekomme schneide ich ein paar CM vor dem Stecker die Kabel ab und hänge den neuen Stecker dran...
      Sollte funktionieren..
      Die Pinbelegung wollte ich haben um herauszufinden in welchem Kabel der Wackelkontakt / Bruch ist..
      Vielen Dank
