4 Motion Stabi
    • 4 Motion Stabi
      Guten Morgen Leute,
      habe mir gerade einige Threads bezüglich des Themas durchgelesen vom Stabi.
      Ich kann ja den 4 Motion Stabi bei meinem 1.6 Modell Highline 2003 einfach ersetzen .
      Habe heute mal gemessen mein aktueller Stabi hat nen durchmesser vom 23 mm . Nehm ich die gleiche Stärke ?
      Hat jemand die TN´s . habe gelsen das sind alles Dehnschrauben und sollten alle erneuert werden . ?
      danke für eure Hilfe
    • RE: 4 Motion Stabi
      Du hast nen 23er Stabi am 1.6 ??? 8o
      Soweit mir bekannt sind die nur beim V6 oder R32 verbaut....
      Naja kann mir auch irren....
      Du solltest die selbe Stärke nehmen und die Gummis gleich mitwechseln....ist ein Abwasch... =) und ja...Schrauben erneuern..
    • Ich habe einmal gelesen, dass man kein Fahrwerk eingetragen bekommt, wenn man den 4M Stabi drinn hat und es sich bei dem Wagen um keinen 4motion handelt. Stimmt das?
      Robert
    • ne das stimmt nicht, brauchst den stabi eigentlich nicht eintragen da man sowieso kaum ein unterschied sieht jedoch sollte man es machen da der stabi nicht für die anderen Fahrzeuge zugelassen sind und eigentlich die betriebserlaubnis erlischt , bekommst dann son wisch den du mit dir rumfahren solltest kostet so < 28 € .
      Mhhh habe drei mal gemessen , habe mich dann unter das autogelegt und in der mitte dann noch mal, ist aber 23 mm immer rausgekommen .
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von scubarpro ()
    • Hallo!
      habe auch bald ein H&R Cup kit + stabi zu wechseln. Brauche ich da nur stabi +gummis+schrauben oder auch noch koppelstangen oder sowas. habe hier durch die suche viel gelesen aber was man nun definitiv braucht nocht nicht. Eine kurze auflistung mit teilenummern wäre nicht schlecht.
      MFG
      heiko
    • koppelstange kannst du die orginale drinne lassen.
      Umbau auf 4 Motion Stabi
      TN
      1J0 411 305 AD Stabi 4 Motion 53,00 Euro ohne Mwst
      1J0 411 314 S Gummilager 2 Stück 8 Euro ohne Mwst
      N 907 528 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
      N 907 349 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
      N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
      N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
      N 102 683 02 Schraube Getriebestütze 2 Stück
      N 102 613 02 Mutter 2 Stück
      N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe 4 Stück
      N 101 016 03 Schraube Gummilager 2 Stück
      Das sind wie du oben lesen kannst Dehnschauben, man sollte Sie wechseln wenn dir was an der Fahrsicherheit liegt.
    • Original von scubarpro
      Woher bekomme ich denn so einen Wisch?
      Ich will nämlich auch einen 4Motion Stabi verbauen und will trotzdem noch legal rumfahren könne =) Und Einzelabnhame wäre ja etwas teuer. Dann könnte ich mir ja gleich den H&R Stabi holen :rolleyes:
    • Hat jmd die TN von den 4M koppelstangen?
      Also bräuchte ich für mein KW var1 wie oben angegeben den 19mm dicken stabi vom 4M und die ganzen schrauben bzw gummilager noch dazu und dazu noch die koppelstangen
      welchen "wisch" braucht man da für den stabi?
      Sollte man nicht einen dickere stabi verbauen?
      Habe einen 1.8T...
    • Hier ist meine Liste was ich verbaut habe:
      Einkaufsliste R32 DSG 4-Motion Stabi
      1J0 411 305 AF - Stabilisator 23mm - 1 Stk. - 73,94 €
      1J0 411 314 T - Gummilager 21mm - 2 Stk. - 9,76 €
      1J0 411 315 D - Koppelstange links - 1 Stk. - 27,25 €
      1J0 411 316 D - Koppelstange rechts - 1 Stk. - 23,62 €
      N 015 081 4 - Mutter M12x1,5 (Koppelstange) - 4 Stk. - 2,20 €
      N 100 155 06 - Schraube M8x70 (Lenkgetriebe) - 4 Stk. - 4,40 €
      N 907 528 01 - Schraube M14x1,5x63 (Aggregateträger) - 2 Stk. - 8,56 €
      N 907 349 01 - Schraube M14x1,5x95 (Aggregateträger) - 2 Stk. - 7,26 €
      N 905 970 01 - Schraube M10x70-SW16 (Getriebestütze) - 1 Stk. - 0,99 €
      N 102 466 03 - Schraube M10x30-SW16 (Getriebestütze) - 1 Stk. - 1,10 €
      N 102 683 02 - Schraube M8x45 (Getriebestütze) - 2 Stk. - 2,20 €
      Gesamtpreis: 161,28 €
      (Preise sind alle inkl. 19% MwSt.)
      Gruß Markus ;)
      Gruß Markus
    • hab mir gedacht, warum nich gleich nen stärkeren, spiel jetzt nich so die rolle, aber da ich keine domstreben haben will, hab ich mich für den dickeren stabi entschieden ;)
      das passt alles, hab kw var. 2 und passt auch =)
      Gruß Markus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Insane.J ()
