Scheibenwischergestänge lahmt
    • Scheibenwischergestänge lahmt
      Moin Moin miteinander,
      ich bin hier absolut neu und hoffe, das mir jemand einen guten Reparaturtip für mein Scheibenwischergestänge geben kann, ist das einfach oder brauch ich eine Werkstatt ? Wie es der Teufel so will, hat das "gute" Teil im größten Regen heute seinen Dienst quittiert. Ist das ein allgemeines Golf Problem ?
    • RE: Scheibenwischergestänge lahmt
      Naja dann muss wohl nen neues Gestänge her, hab meins
      gestern gewechselt, nachdem reinigen und fetten nicht mehr half.
      Ca ne halbe Stunde arbeit die man auch gut allein machen kann...
    • Hallo
      1. Scheibenwischerarme demontieren
      2. Abdeckung demontieren Achtung bricht leicht ist in Frontscheibe eingeklipst
      3. 3 Schrauben von Scheibenwischergestänge lösen und Stecker am Motor abziehen durch geschiktes drehen kann mann das Gestänge samt
      Motor aus den Wasserkasten ziehen.
      4. Motor von Scheibenwischergestänge demontieren und an n eues
      Scheibenwischergestänge anbauen
      Habe es selbst ausgeführt habe inzwichen ein Ersatz von E-Bay im Keller
      Immer die 2 Wellen mit Rostlöser einsprühen und noch etwas Fett unter
      die 2 Gummiabdeckungen geschmiert dabei gleich 2 neue Gummis verwendet. Seitdem läufts wie geschmiert. Der Motor dreht übrigens auch noch Gestänge die du mit der Hand nicht mehr bewegst deswegen sieht es so aus als ob der Scheibenwischer in Zeitlupe läuft
      MFG Ingo Theilig
