FM Transmitter
    • FM Transmitter
      hat einer schon Erfahrung mit dem FM Transmitter ?!
      Möchte mir nun endlich einen MFD zulegen. Kann man das auch mit dem MFD ansteuern ?!
    • Einen FM-Transmitter kann man nicht ansteuern.
      Man stellt ja beim FM-transmitter eine Frequenz ein, die man dann auch im Radio (z.B. MFD) einstellt.
      Dann hört man die Musik von dem Gerät, das am FM-Transmitter angeschlossen ist.
      Der FM-Transmitter ist lediglich ein Funksignalgeber.
    • ok hab vielleicht falsch beschrieben.
      Über eine freie Frequenz soll es die Möglichkeit geben Mp3 Titel über einen Mp3 Player abzuspielen. Der Transmitter ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Radio (Navi) und Mp3 Player !!
    • Original von Cem
      Der FM TRansmitter wie wie ein kleiner Radio Sender.
      Er sendet das Audio Signal deines Mp3 Players per Funk aus, und dieses Signal wird dann über deine AutoAntenne und dein Radio (indem Fall das MFD) empfangen.
      Qualität ist meist mies und steuern kannst du da über das MFD auch nix-da musst dann schon die Tasten deines Mp3 Players drücken
    • es gibt nur 3 MP3 Lösungen, die das können, was du meinst:
      I-POD mit ICE-Link,
      OEM MP3 Player von VW,
      und die DVD Player Ansteuerung von Dietz mit speziellem DVD Player...
