ZV rechts geht nichtmehr
    • ZV rechts geht nichtmehr
      beim Aufschliesen (schlüssel und funk) bleibt der recht knopf unten, bzw wenn ich rechts aufschliesse, geht der knopf per ZV nicht runter.
      Weis jemand was kaput ist?
    • schon wieder Fehlerspeicher auslesen...... langsam geht mir die Karre auf`n Sack!
      Gibts ne halbwegs günstige lösung den Fehlerspeicher selbst auszulesen?
      Laptop ist vorhanden....
      weil die Werkstätten in meiner Umgebung sich das Auslesen immer bezahlen lassen
    • Original von 4711
      V*A*G*C*OM oder ähnliches mit Adapter, aber nicht die billigen Lösungen beim Auktionshaus; ich hatte damals ca. 140 für Software und Hardware-Diagnose-Stecker bezahlt, das hatte sich wegen Aufrüstung MFL,eFH, DWA mit IRUe gelohnt, Airbagfehler resete ich auch damit. Jetzt gibt es wegen der vielen Raubkopien nur noch Hardware-Dongle-Lösungen.
      Das musst du jetzt entscheiden, ob sich das für dich lohnt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tommybln ()
    • söö, Fehlerspeicher ausgelesen.......... nichts, Fehlerfrei.
      wie komm ich jetzt am besten an den Stellmotor dran? (ich nehm einfach mal an das er defekt ist)
      kann man die Tür-innen-verkleidung (ich meine das Blech) ausbauen ohne das mir die Teile entgegen gefallen kommen?
      Ich denke da speziel an den Mechanismus des Festerhebers!
    • Hi..
      Bei den Anleitungen gibts auch welche für Microschalter tauschen bzw. Fensterheber Reperatursatz einbauen. Darin ist gut beschrieben, wie man die Tür zerlegen kann, ohne, dass einem alles entgegenkommt.
      MFG
      Toby
