US-Stoßstange an EU-Golf
    • US-Stoßstange an EU-Golf
      Hallo
      Hab ma ne Frage, würde die Golf IV US-Stoßstange so einfach ohne Umbauarbeiten an den EU-Golf IV passen ???
      Bei ebay wird nämlich eine verkauft und der ebayer behauptet, dass man die Stoßstangen einfach tauschen kann !!
      ebay-Link: cgi.ebay.de/VW-Golf-IV-4-US-Fr…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
      Dnake für die Antworten
    • Original von Michael
      passt......sofern du keine SRA hast.
      Gibts die SRA überhaupt für die USA Modelle???
      Aber man kann die SRA schon noch nachträglich in die Stange einbauen, oder???
    • Original von elle76
      Die US-Stange hat ne andere Form und baut weiter nach vorn. Passt also nicht mit der SRA.
    • us stange ist weiter nach vorn ausgestellt, wegen irgentwelcher aufprall-vorschriften in usa. damit passt dann die leiste nicht mehr, sie ist zu kurz. habe mir selber ne us-leiste an meine eu-bora-stange gebaut, dazu hab ich einige nasen entfernen müssen und an den enden material von innen (rammschutzleiste) abgetragen danit der überstand, der dann weiter als die aussparung ist, glatt anliegt. ich muss sagen,dass mir das gut gelungen ist, sieht man echt nur wenn man genau hin sieht, das das nicht original ist.
      naja wenn du dir ne us stange wegen der leiste ohne schild-aussparung und den markierungsleisten holen wolltest dann mach´s doch einfach so wie ich dann kannste dir die stange sparen und somit auch deine sra weiter nutzen. die us rammschutzleiste kostet bei VW knappe 50€. und die sml gibt´s bei ebay in schwarz oder weiß für 25€ (achtung sind aber ohne E-prüfzeichen).
      und nun noch ein tipp: nicht immer gleich bei ebay bestellen, meißt sind die teile, speziell us-teile, die problemlos über VW zu beziehen sind bei ebay überteuert! bsp. us-leiste für´n golf 4- die wird da für 69€ angeboten (bei VW knappe 50€).
      grüße, carl.
    • Original von carl
      grüße, carl.
      is doch nix neues das originalteile überteuert in ebay verkauft werden ...
    • Das geht ohne Probleme !! Fahre ja auch die US Stange. Habe halt meine SRA Stillgelegt in dem ich die Sicherung dafür gezogen habe.
      Wenn du SRA mit einbauen möchtest bzw deine oem weiter verwenden willst, musst halt Löcher rein machen. Und am besten man rüstet die SRA Düsen vom Bora nach damit man die BORA SRA Deckel verwenden kann da die gerade sind. Daduirch das die US Stange etwas längerist passen die Golf SRA Deckel nicht !
      MfG Stefan
