Die billigen Thermoelementboxen ziehen meist 4,5 Ampère.
Wenn deine Batterie 70 Ah hat, könntest du sie damit rechnerisch ~15,5 Stunden (70 Ah/4,5A) laufen lassen.
Dann müsste die Batterie allerdings knallvoll sein.
Ist aber eh ne Milchbubenrechnung, da die Batterie ja auch noch Reserven zum Start des Motors haben muss.
Die guten (und nicht ganz so billigen) Kompressorkühlboxen haben, wie nightmare schon schreibt, ne Stromaufnahme von 3,5 A (eher 4 A).
Angegeben ist bei diesen Geräten dann noch die prozentuale Einschaltdauer bei der jeweiligen Temperatur.
Bei der Waeco FF 40 z.B.
23 % bei 20°C Umgebungstemperatur,
33 % bei 32°C Umgebungstemperatur
jeweils bei 5°C - Geräte-Innentemperatur
Diese haben zwar so gesehen die gleiche Stromaufnahme wie die billigen Thermoelementkühlboxen, aber keine 100% Laufzeit sondern nur eine ~25%ige. Effektiv benötigen sie also nur 1/4 der günstigen Boxen.
