6 Ton Sirene Chirpt nicht richtig
    • 6 Ton Sirene Chirpt nicht richtig
      Ich habe mir vor längerer Zeit eine 6 Ton Sirene an meine OEM DWA eingebaut.
      Irgendwie chirpt das Teil nicht richtig.
      Wenn ich aufschließe kommen normalerweise 2 Chirptöne.
      Aber in meinem Fall Chirpt es meistens nur 1,5 mal.
      Also das erste mal wird praktisch verschluckt.
      Beim zuschließen genau das selbe.
      Da Chirpt es nur ganz ganz leise.
      Wenn ich aber innerhalb von 3-4 Sekunden nochmals zuschließe chirpt es richtig.
      Kommt mir irgendwie so vor als ob die Sirene verklebt ist oder so etwas.
      Hatte jemand von euch so ein Problem schon einmal?
      Hängt es an der Sirene oder an meiner DWA?
      fireman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fireman ()
    • mh
      dann werde ich das nochmal überprüfen bevor ich die Sirene umtausche.
      Aber warum sollte sie nicht richtig an Masse angeschlossen sein?
      Es gibt doch nur + und - Anschluss für die Hupe.
      fireman
    • er meint ja auch deiesen - anschluss
      hört sich aber auch nach einem elektronischen problem an so als wenn sich im inneren ein kondesator erstmal laden müsste um die sirene jaulen zu lassen.
    • nein nicht die tastatur meine alten fingerknochen :D
      er meinte den minus anschluss überprüfen da der ja irdendwo auf masse gehen muss und wenn der einen wackler hat oder einen schlechten übergangswiderstand da könnte dein problem auftreten ;)
    • klar
      um zu testen ob du einen guten durchgang hast mache folgendes
      stecker vom alarmhorn abziehen
      mit durchgangsprüfer gegen masse (karosse) die zwei stecker pins messen da wo durchgang ist, ist dann logischerweise auch minus (masse)
      nun eine 20 W blinkerglühlampe nehmen und an die fassung zwei kabel anschliesssen.
      dann ein kabel der lampe an + batterie und das andere an den masse pin vom alarmhornstecker .
      leuchtet die lampe hell und konstant ist alles masseseitig ok
      wenn nicht massekabel vomalarmhorn verfolgen und den klemmpunkt finden.
      falls die dwa schon werksseitig eingebaut war kannst du auch im schaltplan nachschauen wo die masse angeschlossen ist.
