Erfahrung mit SAT 10 Limited Felgen
    • Erfahrung mit SAT 10 Limited Felgen
      Moin, hat jemand schon Erfahrung mit den Felgen SAT 10 Limited (ist so ein Nuvolari Nachbau) in 8Jx19H2 gemacht. Wollte wissen ob jemand weiß was ich dafür am Fahrzeug ändern muss(Fahrwerk, Ziehen etc.)???
      Fahre zur Zeit 35mm Federn und sonst alles normal!
      Währe für schnelle Hilfe Dankbar :D
    • Original von vwfreak_16_0
      Die haben ET35! Reifen sind 245/40.
      Marke weiss ich nicht!!!!!
      Nimm keine 245!
      Das wirst du bereuen.
      Sieht beim G4 einfach nicht aus und zieht extrem viel Leistung ab!
      MfG ThirdFace
    • Ne, das geht nicht, du kannst auf ner 19Zoll Felge keinen 245/40er Fahren..
      Gut von der Breite her würde es vllt noch gerade, aber da würd ich dir n 215er oder 225er empfehlen, aber der Querschnitt passt überhaupt nicht zu 19 zoll...
    • Original von Felix_Golf IV
      Ne, Querschnitt müsste 35mm sein.
      Ich würde auch die 215er nehmen. (Die fahr ich auch) ;)
      "Normal" ist 215/35 R19 ET30
      MfG ThirdFace
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ThirdFace ()
      245 er Reifen auf 8" Felge 8o
      Das sieht doch "zensiert" aus :rolleyes:
    • Die Felgen waren auf'n A8. Mit den Reifen! 245/40.
      Würde sie ja günstig bekommen und Reifen kann man ja andere raufziehen.
      @ThirdFace
      Fährst du die Felgengrösse bloß mit 215 Reifen rundum???
      Wenn ja hast du was verändern müssen!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von vwfreak_16_0 ()
      @ThirdFace
      Ja, ich fahr die ohne Veränderungen.
      Ok, durch meine Tiefe hab ich die Radhausschalen rausgenommen.
      @hannes83:
      Vergiss es mit dicken Platten.
      Hinten max. 15mm und vorne gehen noch nichtmal 5mm!
      Hab ich alles schon probiert.
      @syntax:
      Wir reden von 19 Zoll! ;)
      Edit:
      @vwfreak:
      Hier sieht man das ganz schön:
      MfG ThirdFace
