Angepinnt Xenon Scheinwerfer G4 / Bora inkl. Zubehör: Zusammenfassung aller TNs & FAQs & Bilder !!
    • Allgemein
    • Xenon Scheinwerfer G4 / Bora inkl. Zubehör: Zusammenfassung aller TNs & FAQs & Bilder !!
      Mal ein Versuch, alle Teilenummern bzw. FAQ im Bezug auf Xenon in ein Thread zu packen !
      Bei dem Rest blickt man ja nicht mehr durch !
      ---------- Teilenummern Golf & Bora Xenon & Zubehör ----------
      1.) Teilenummern Scheinwerfer :
      bis 2002 Golf (Steuergerät ist im Kotflügel)
      Scheinwerfer links -> 1J1 941 017 L
      Scheinwerfer rechts -> 1J1 941 018 L
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) links -> 1J1 941 015 L
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) rechts -> 1J1 941 016 L
      ab 2002 Golf (Steuergerät ist am Scheinwerfer)
      Scheinwerfer links -> 1J1 941 017 P
      Scheinwerfer rechts -> 1J1 941 018 P
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) links -> 1J1 941 015 P
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) rechts -> 1J1 941 016 P
      bis 2002 Bora (Steuergerät ist im Kotflügel)
      Scheinwerfer links -> 1J5 941 017 AM
      Scheinwerfer rechts -> 1J5 941 018 AM
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) links -> 1J5 941 015 AM
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) rechts -> 1J5 941 016 AM
      ab 2002 Bora (Steuergerät ist am Scheinwerfer)
      Scheinwerfer links -> 1J5 941 017 BN
      Scheinwerfer rechts -> 1J5 941 018 BN
      Scheinwerfer links -> 1J5 941 017 AN (nur für Linksverkehr)
      Scheinwerfer rechts ->1J5 941 018 AN (nur für Linksverkehr)
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) links -> 1J5 941 015 BN
      Rep-Satz (bestehend aus Scheinwerfer und Brenner) rechts -> 1J5 941 016 BN
      Reparatursatz für Xenonscheinwerfer:
      TN - 1J0 998 226 - rechts
      TN - 1J0 998 225 - links
      2.) Steuergeräte (für Golf und Bora)
      bis 2002
      aLWR-Steuergerät -> 1J0 941 651
      Xenon-Steuergerät -> 1J0 941 641
      Xenon-Zündgerät -> 1J0 941 641 A
      Hier zeige ich mal wo die verbaut werden, damit es mal deutlich wird:
      ab 2002
      Xenon/aLWR-Steuergerät -> 7M3 907 391
      Xenon-Zündgerät -> 1J0 941 641 B
      TN für Befesitungsbolzen und Halter bei alten Xenon Steuergeräten im Kotflügel:
      TN - 1J0 941 613 - Halter für Steuergerät links - ca. 20 Euro
      TN - 1J0 941 614 - Halter für Steuergerät rechts - ca. 20 Euro
      6 Schrauben Innensechskantkopf M5x15, ca 0,10 Euro je Stück
      TN - N 90814401 x4 - Blindnietschraube - ca.0.99 €
      3.) Automatische Leuchtweitenregulierung :
      Sensor Vorderachse -> 4B0 907 503
      Halter Vorderachse -> 1J0 941 291 A
      Gestänge VA, Frontantrieb -> 1J0 941 285 B
      Gestänge VA, 4motion -> 8N0 941 285
      Halteblech Gestänge -> 1J0 941 355 A
      Sensor Hinterachse -> 4B0 907 503
      Halter Hinterachse, Frontantrieb -> 1J0 941 453 B
      Halter Hinterachse, 4motion -> 1J0 941 453 D
      Gestänge HA, Frontantrieb -> 1J0 941 299
      Gestänge VA, 4motion -> 1J0 941 299 B
      4.) Regler Instrumentenbeleuchtung (ohne die manuelle Regulierung)-> 1J0 941 333 B
      Gegenstecker im Amaturenbrett dazu : 1J0 972 924 (ist vom Golf3)
      5.) Kabel vom Steuergerät zum Scheinwerfer (bis 2002)
      Adapter-Leitungssatz fuer Fahrzeuge mit Gasentladungslampe, links ->1J0 972 813
      Adapter-Leitungssatz fuer Fahrzeuge mit Gasentladungslampe, rechts ->1J0 972 813 A
      6.) diverse Stecker
      4polige am Scheinwerfer -> 1J0 973 724 (hier kommen Gala Signal
      6-polige für die aLWR -> 7M0 973 11
      12-polige zum Scheinwerfer -> 1J0 941 165
      ------------ TIPPS UND HINWEISE FÜR DEN UMBAU ------------
      FAQ - Scheinwerferwechsel (by Mogul)
      DIY: Xenoneinbau / Scheinwerferwechsel
      FAQ - Xenon Adapterstecker bis 2002 mit manueller Leuchtweitenregulierung (by G4_Devil)
      Xenon Adapterstecker mit mLwR Aufbau und Belegung (PDF)
      FAQ - Umbauanleitung Xenons ab 2002, um diese mit der manuelle Leuchtweitenregulierung steuern zu können (by G4_Devil)
      Xenon Mod. 2003 & manuelle Leuchtweitenregulierung -> Anleitung zum Umbau (PDF)
      1.) Man muss die Kabel nicht durchschneiden, man kann sie auch aus dem Stecker rausziehen !!
      2.) Man muss kein Kabel aus dem Innenraum nach vorne verlegen.
      3.) Bei den Adapterkablen von z.B. Kufatec ist Pin 11 (Signal mLWR)nicht belegt. Man muss also ein neues Kabel von 10polig Auto (Pin 5) zum 12poligen Scheinwerfer (Pin 11) legen. Dann kann man von Innen regeln.
      FAQ - Einbauanleitung manuelle Leuchtweitenregulierung (mLWR) (by Kufatec)
      download.kufatec.de/VW/05.%20G…V%204/Golf%204%20aLWR.pdf
      rechtliches :
      Im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 13, ausgegeben am 31.3. 2000 S. 310 ist
      die 31. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher
      Vorschriften erschienen. Die Änderungen sind erheblich. Für die
      Ausrüstung mit Gasentladungslampen (Xenon) sind besonders
      hervorzuheben:
      In § 50 neuer Absatz 10 "Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht" wird
      nunmehr vorgeschrieben, dass Kfz mit Scheinwerfern für Fernund
      Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ("Xenon-Licht";)
      ausgestattet sind, mit einer automatischen Leuchtweitenregulierung
      ausgerüstet sein müssen. Dies gilt für erstmals in den Verkehr
      kommende Fz ab 1. Juli 2000 und für bereits im Verkehr befindliche Fz,
      die nach dem 1. April 2000 mit Gasentladungslampen ausgestattet
      werden (Gasentladungslampen strahlen ein hellweißes, fast ins
      bläuliche gehendes Licht aus)
      hier noch paar nummern:
      Niveausensor VA + HA
      4B0 907 503
      46,50¤ pro Stück
      Halteblech VA Frontantrieb
      1J0 941 291 A
      7,40¤
      Gestaenge für Leuchtweitenverstellung VA Frontantrieb
      1J0 941 285 B
      21,50¤
      Halteblech VA + HA Frontantrieb
      1J0 941 355 C
      1,80¤ pro Stück
      Halter HA Frontantrieb
      1J0 941 453 B
      9,70¤
      Gestaenge für Leuchtweitenverstellung HA Frontantrieb
      1J0 941 299
      21,00¤
      gruss
      //EDIT
      Original von steffenV6
      Hab noch 3 vielleicht für manche interessante Teilenummern für Nachrüstung der originalen aLWR:
      1x 1J0 971 615 AD - Kabelkanal (hinten, Frontantrieb)
      1x 1J0 927 904 F - Leitungssatz für Fahrzeuge mit ABS und aLWR (hinten, Frontantrieb)
      1x 1J0 971 615 BL - Kabelkanal (vorne)
      Noch ein paar Wort zu den Teilen: Der Leitungssatz ist auch ab Werk verbaute Abschnittsleitungssatz für den ABS-Sensor und den Niveausensor am hinteren linken Rad. Der Kabelsatz geht nur bis in den Innenraum (neben linker Rückbank). Der Vorteil ist, dass man den Bereich des Kabels, der im freien ist, sauber wie ab Werk (und spritzwassergeschützt) hat. Der Kabelkanal wiederrum hilft einem das Kabel zum Sensor sicher vom Sensor bis zum Radkasten zu verlegen und zu fixieren.
      Der Kabelkanal für vorne hilft einem ebenfalls das Kabel vom vorderen Sensor sicher und sauber in den Motorraum zu führen.
      Steffen
      Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • hi,
      was ist den genau der unterschied zwischen dem rep. satz und dem ohne?
      ist der rep.satz nur das gehäuse oda was muss man sich da vorstellen?
      gruß
      david
    • Gibt es denn Rep.-Satz überhaupt noch zu kaufen?? Wenn ja, was kostet der denn? Ich hab mir nämlich jetzt Xenon-Scheinwerfer eingebaut und hab nun das Problem, das bei beide die Scheibe, nachdem sie eine Zeit lang an waren, von innen leicht an der unteren Hälfte beschlagen.
      @Jlektra2001
      Ohne Zündgerät (= Brenner?) macht zumindest beim Golf IV keinen Sinn, da man dort ja den Brenner nicht einzeln tauschen kann.
      Steffen
    • Original von Jlektra2001
      ja aber ein rep-satz ist dann ein SW nur ohne halogenlampen und zündgerät.
      Das Zündegerät ist immer dabei. Das kann nämlich nicht separat ersetzt werden. Leuchtmittel sind nie dabei.....
      Und je nachdem, welches Modell du hast, gibt's auch einen SW-Satz oder nur den nackten SW. Bis 2001 halt bestehen aus SW und Brenner und ab 2002 bestehen aus SW, Brenner und Steuergerät.
      Die Nummern für die kompletten SW sind halt bei VW nicht direkt gelistet, man kan nsie aber trotzdem abrufen. ;)
    • RE: Xenon Scheinwerfer G4 / Bora inkl. Zubehör: Zusammenfassung aller TNs & FAQs & Bilder !!
      Original von G4_Devil
      Blöde Frage: Muss ich jetzt bei den neuen Xenons (ab 2002) Kabel kappen, wie im PDF-Dok angegeben oder zählt die Aufzählung darunter?
      Vielen Dank
      Gruß,
      Bert
    • Original von svalentino46
      Hallo Leute, wer von euch kann mir die TN der Stecker für die Sensoren nennen ( für Xenon Scheinwerfer ab 2002 )
      Du meinst doch die Achssensoren, oder? Wenn ja, dann lautet die Teilenummer 7M0 973 119.
      Steffen
