Audo System HX165SQ einfach einzubauen ?
    • Audo System HX165SQ einfach einzubauen ?
      Hallo, habe die Suche schon gequält, aber leider nichts gefunden...
      Will bei meinem G4 mit DSP die vorderen Lautsprecher austauschen,
      hat jemand Erfahrung mit den AS HX165SQ, auch wegen Einbau?
      Bekommt man die Hochtöner ohne größere Probleme ins Spiegeldreieck?
      In dem Beitrag ""Anleitung" und Generelles zu diesem Bereich" steht auch folgendes:
      Eine Neuverkabelung ist vom Autoradio oder einer nachträglich eingebauten Endstufe zu der Frequenzweiche unumgänglich. Die Serienkabel lassen meist den Anschluss einer Frequenzweiche nicht zu.
      Ist das wirklich notwendig?
      Eigentlich sollte es doch ausreichen, die Originalkabel vom alten LS abzuzwicken,
      evtl. verlängern, und an die Frequenzweiche anschließen?
      Vielen Dank für Infos ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von michaelMUC ()
