belegung zv
    • hi,
      wenn man sich den schaltplan der zv anschaut sind an der schliesseinheit 2 dräht vom schoss,2 dräht für den zv motor und zwei drähte die anscheinend vom zv motor geschaltet werden.wofür sind diese 2 drähte.
      hab folgendes probem:
      wil eine defender upgrade einbauen.sie soll aber nur noch über die ffb geschaltet werden.nicht über den schlüssel.ich möchte aber weiterhin im notfall den schlüssel benutzen können,wenn zb.die batterie der ffb leer ist.
      kann leider im moment keine bilder on stellen.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • RE: belegung zv
      Original von crawlers Defendertut
      PIN Belegung:
      1 & 2 Stellmotor
      3 & 5 Schaltet durch wenn Tür aufgeschlossen ist
      7 & 8 Schaltet durch wenn Tür offen ist (Türkontakt)
      müsste sein was du suchst oder?
    • hi, jetzt bin ich auch ma platt wegen der schnelligkeit hier.
      ich denke aber das 4 und 6 ein wechsler sind bzw. den auf und zu signal geben.
      hast du vielleicht eine ahnung wie ich mein oben genanntes problem lösen kann? denke es wird nicht so ohne weiteres gehen.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
    • RE: belegung zv
      Original von schmutti
      hi,
      Hi..
      Schloss: Auf / Zu Kontakt, wenn man den Schlüssel dreht
      Motor: selbsterklärend
      2 Weitere: Schalter für den Zustand des Schlosses Locked/Unlocked/Safe
      Welcher der beiden Kontakte für was ist und welches Signal wann anliegt, weiß ich leider nicht.
      Da hilft nur Tür zerlegen und nachmessen..
      MFG
      Toby
    • das heisst also wenn ich die zwei bzw. den drht vom zylinder zum stg durchkneife geht auch die schlüsselfunktion veroren.soll heissen abschliesen kann ich aber aufschliessen nicht mehr.
      anscheinend hat keiner ne idee wie ich die zylinder funktion beibehalten kann. schade.wäre auch zu schön gewesen.
      danke für die antworten.
      wenn doch noch jemand ne idee hat her damit.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
    • Hallo
      Wenn du nichts durchschneidest geht auc der Schlüssel noch.
      Die 2 Leitungen sind Massegesteuert. Nachrüstfunkfernbedienungen haben normalerweise Relaiseausgänge die einfach die ensprechende Leitung auf Massepotential ziehen. Daher kannst du einfach die Funkfernbedienung anschließen (Achtung Impulslänge beachten), denn gibt die Funkfernbedienung 3 sek Potential so fahren die Fenster mit
      auf.
      MFG Ingo Theilig
    • hi,
      es geht hier nicht um eine ffb sondern eine alarmanlage.
      das ich nichts durchtrennen darf damit es noch funktioniert ist mir schon klar:)
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
    • Hallo
      Alarmanlagen werten doch den Kontakt der Drehfalle im Türschloß aus.
      Kontakt geschlossen gleich Tür offen (Alarm wenn Auto nicht augeschlossen wurde und Tür oder Heckklappe oder Motorhaube geöffnet wird).
      Sorry hatte gemeint das eine Defender eine FFB ist. Werde mal Googeln was die genau macht.
      MFG Ingo Theilig
    • die upgrade wird über die serienmässige zv gesteuert.direkt am motor angeschossen.
      deshalb wird sie auch über den schlüssel geschaltet.und eben das möchte ich verhindern bzw umgehen.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
