Angepinnt Aussenspiegel / Innenspiegel / ---> Spiegelteile für Golf IV & Bora -> ALLE TNs!!
    • Allgemein
    • Aussenspiegel / Innenspiegel / ---> Spiegelteile für Golf IV & Bora -> ALLE TNs!!
      Aussenspiegel Golf 4 / Bora:
      Mechanisch:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 01C – 48,08€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 01C – 48,08€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 P 01C – 48,08€
      Elektrisch:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 D 01C – 73,54€
      Links, 150x105mm: 1J1 857 507 T 01C – 73,54€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 D 01C – 73,54€
      Rechts, 150x105mm: 1J1 857 508 AF 01C – 73,54€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 K 01C – 73,54€
      japanische rechtslenkerspeigel gibt's nur in elektrisch.
      Elektrisch, Memory:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 E 01C – 110€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 E 01C – 110€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 M 01C – 110€
      Elektrisch, anklappbar:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 F 01C – 110€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 F 01C – 110€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 L 01C – 110€
      Elektrisch, anklappbar, Memory:
      Links, 175x105mm: 1J1 857 507 G 01C – 157,76€
      Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 G 01C – 157,76€
      Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 N 01C – 157,76€
      Spiegelgläser, klar:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
      Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
      Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
      Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
      Spiegelgläser, blau:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 C – 39,67€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Abdeckkappen
      Links, 175x105mm: 3B0 857 537 B GRU – 24,50€
      Links, 150x105mm: 6N0 857 537 GRU - 16,82€
      Rechts, 125x105mm 3B1 857 538 B GRU –24,50€
      Rechts, 150x105mm: 6N0 857 538 GRU – 16,82€
      Rechts, 175x105mm: 3B0 857 538 B GRU – 24,50€
      Die mm angaben machen den unterschied aus und daran läßt sich erkennen was für ein Spiegel das ist.
      EU = links 175x105mm, rechts 125x105mm
      US= links 175x105mm, rechts 175x105mm
      R32 & Jubi GTI= links 150x105mm, rechts 150x125mm
      hier mal die TNs von den R32/JUBI-GTI Spiegeln:
      Aussenspiegel R32:
      6N0 857 537 GRU; Spiegelkappe 150x105 links 17,17 Euro
      1J1 857 507 T 01C; Spiegelgehäuse 150x105 links - 74,82 Euro
      1J1 857 521 G; Spiegelglas blau 150x105 links 35,69 Euro
      6N0 857 538 GRU; Spiegelkappe 150x105 rechts 17,17 Euro
      1J1 857 508 AF 01C; Spiegelgehäuse 150x105 rechts - 74,82 Euro
      1J1 857 522 P; Spiegelglas blau 150x105 rechts 32,48 Euro
      Spiegel sind elektrisch verstellbar und beheizbar.
      Hier mal ein Bild von den Spiegeln:
      c u
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • Innenspiegel / Rückspiegel / autom. abbl. Innenspiegel (grau/beige/schwarz) - Alle TNs
      hi,
      hier mal bite alles zu den Innenspiegeln posten was es so gibt an TNs
      Damit wir mal einen übersichtlichen Beitrag dazu haben...
      Habe mal einiges dazu schon zusammengefasst aus diversen Beiträgen....
      DANK auch an TECHNOBAZAR, der mir da etwas geholfen hat bzl. raussuchen der TNs.....
      Innenspiegel / autom. abbl. Innenspiegel ( alle Farben):
      was gibt es alles für versionen?
      - den normalen
      - mit Regensensor, abblendend
      - mit Regensensor, abblendend + Ambientbeleuchtung
      jeweils in den Farben: schwarz, grau, beige
      Befestigung genau wie bei uns.....
      alle 3 abblendbar (manuell):
      TN - 3B0 857 511 G Y20 perlgrau
      TN - 3B0 857 511 G 8YS beige
      TN - 3B0 857 511 A 01C satinschwarz
      automatisch abblendbar
      TN - 3B0 857 511 H Y20 perlgrau
      TN - 3B0 857 511 H 8YS hellbeige
      TN - 3B0 857 511 H 01C satinschwarz
      TN - 3B0 857 511 C 01C satinschwarz 10/97-1/00
      TN - 3B0 857 511 H 01C satinschwarz 5/02-7/04
      TN - 3B0 857 511 A 01C Rueckblickspiegel innen,abblendbar satinschwarz ca. 46 €
      autom. Abblendbar mit Ambientebeleuchtung aus Passat 3BG Modell 2003 und auch POLO GTI:
      TN - 3B0 857 511 J Y20 - Rueckblickspiegel innen, automatisch abblendbar fuer Fahrzeuge mit Regensensor - perlgrau
      TN - 3B0 857 511 J 7G8 Rueckblickspiegel innen, automatisch abblendbar fuer Fahrzeuge mit Regensensor - purebeige
      TN - 3B0 857 511 J 89H Rueckblickspiegel innen, automatisch abblendbar fuer Fahrzeuge mit Regensensor - sonnenbeige
      je ca. 150€
      abdeckkappe links
      TN - 3B0 858 547 A Y20 perlgrau
      TN - 3B0 858 547 A 8YShellbeige
      TN - 3B0 858 547 A 01C satinschwarz
      abdeckkappe rechts
      TN - 3B0 858 548 A Y20 perlgrau
      TN - 3B0 858 548 A 8YS hellbeige
      TN - 3B0 858 548 A 01C satinschwarz
      kabelkanal oberteil
      TN - 3B0 857 594 A Y20 perlgrau
      TN - 3B0 857 594 A 8YS hellbeige
      TN - 3B0 857 594 A 01C satinschwarz
      kabelkanal unterteil
      TN - 3B0 857 591 A Y20 perlgrau
      TN - 3B0 857 591 A 8YS hellbeige
      TN - 3B0 857 591 A 01C satinschwarz
      hier der SCHWARZE autom. abbl. Innenspiegel:
      hier der GRAUE autom. abbl. Innenspiegel:
      Aber es gibt die Halteplatte einzeln....
      Oberteil: TN - 3B0 857 594 01C - 3,48€
      Unterteil: TN - 3B0 857 591 01C - 5,10€
      Halteplatte: TN - 3B0 845 543 A - 6,79€
      Halter an der Frontscheibe für den Innenspiegel mit Regensensor??
      TN - 3B0 845 543 A
      ca. 6,79€
      Regensensor mit Leitungssatz:
      TN - 1J0 971 411 A
      Wenn noch einer ne TN hat dann bitte hier posten, dann trage ich das nach. Vielen Dank
      c u
    • TN für Japanspiegel
      elektrisch links 125x105 TN 1J2-857-507-G-01L
      Abdeckkappe links 125x105 TN 3B 1 85 75 37
      Spiegelglas links 125x105 TN 1J2 857 521 B (blau, el. beheizt)
      Spiegelglas links 125x105 TN 6N1 857 521 E (weiß, nicht el. beheizt
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ChuckChillout ()
    • City Golf 2008 (South Afrika) Aussenspiegel mit integriertem Blinker
      hi,
      ich habe auf reisen den city golf von 2008 entdeckt.
      Gibt es zu diesen Aussenspiegel eine Teilenummer?
      Wenn nein, wo könnte ich diese Spiegel bekommen?
