Hilfe mit dem MFD
    • Hilfe mit dem MFD
      Moin,
      Vieleicht bin ich ja zu dumm oder das teil ist defekt.
      Also,Navi beim bekannten eingebaut!
      Alles wunderbar.
      Nur es kommt kein ton!
      Es sagt immer Radio aus / Ton Stumm geschaltet.
      Wie schalte ich das Radio denn ein ,also denn ton?????
      Hilfe Hilfe
    • RE: Hilfe mit dem MFD
      das dsp ist aktiv im mfd aber es ist kein dsp im fahrzeug nun wie abschalten
      3 und 6 drücken und los lassen
      dann kommst du in ein menü mir viel bla bla muss dich auch nicht interessieren hauptsache du bist drin so nun die
      2 gedrückt halten wenn nun ein biep zu hören ist dann kannst du los lassen da dsp abgeschalten wurde wenn nicht
      die 2 weiterhin gedrückt halten nicht los lassen und radio ausschalten wieder mit der immer noch gedrückten 2 einschalten dann ist das dsp abgeschaltet.
      oder du schaust im menü audio (audiotaste drücken ) dann eine audioquelle (radio fm 1,radio fm 2, cd, aux ...)auswählen und durch drücken des linken randes quittieren.
      dann sollte wieder was zu hören sein
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bernd# ()
    • Das DSP hat damit nix zu tun.....
      Im menü unter "Eintellungen" müsste es den Menüpunkt "Radio aus" geben. den einfach mal anwählen..
      Falls der dort ned ist, muss ich ncohmal schauen gehen
      /edit
      Steht direkt im Audio-Menü unten rechts
    • Und genau das was du beschreibst geht nicht!
      Original von Michael
      /edit
