Als ich mein Auto kaufte, war das Motorhaubenschloß defekt. Das wurde dann gewechselt, aber irgendwie geht das Schloß nicht richtig (Jetzt schon 4 Jahre). Ich muss immer die Haube von ganz oben zufallen lassen damit es einrastest. Jetzt nachdem der Lack schon ein wenig abplatzt muss was getan werden.
Die Haube steht auch so tief und berührt auch den Grill von mir.
Wer weiß Rat?
Kauf dir ein neues.... hat VW auf Lager! Hab ihn drei Jahren jetzt zwei Stück gebraucht!
cu
Hannes -
Hattest du auch das gleiche Problem?
Ja, und die Motorhaubenverlängerung macht das Problem bei mir nicht besser...
Nim mal den Grill raus dann kannst du das Schloß mit den 3 Schrauben etwas lösen und etwas nach oben schieben .Schloß etwas reinigen und nen Tropfen Öl .Dann schlägt die Haube auch ncht mehr auf den Grill ist reine Einstellungssache brauchst kein neues Schloß .wenn du das neue Schloß an der gleichen Stelle montierst.hast du das Gleiche Problem
Gruß Nightmare
Ach so du hat es falsch eingestellt! Bei mir ist das Schloss immer nicht mehr aufgegangen!
