habe hier mal so einiges zusammen getragen aus mehreren Beiträgen. Und auch gleich mal ein wenig aussortiert
Hier nunn alle TNs die so gepostet worden sind zum Thema Scheibenwischer:
Schlauch für Heckscheibenwischer:
TN - 2D0 955 962 3,8*2,1*1300mm - ca.2€
Reparatursatz fuer Heckwischermotor von Valeo:
8L0 998 711 - ca. 24,50€
Limousine original:
Wischerarmlänge = 27 cm
Wischerblattlänge = 35 cm
Abstand Mitte Wischerwelle bis Heckscheibe Oberkante = 45 cm
Variant original:
Armlänge = 29 cm
Blattlänge = 38 cm
Abstand Mitte Wischerwelle bis Heckscheibe Oberkante = 48 cm
Wischerarme:
6Q6 955 707 A (Golf V, Polo) = 24,5 cm
1T0 955 707 A (Touran) = 28 cm
7E0 955 707 A (Caddy, T5) = 33,5 cm
Wischerblätter:
6Q6 955 425 A (Golf V, Polo) = 34 cm
7E0 955 425 (Touran, Caddy, T5) = 40 cm
7E0 955 425 A (T5 Flügeltür li.) = 45 cm
( Kappe 6Q6 955 435 A ist bei allen Wischern gleich !)
aus diesen Werten kann man jetzt ganz einfach den Innen- und Außenradius des Wischfeldes errechnen, im Fall "Limousine original" wäre das also:
Innenradius = 27 cm (Armlänge) - 17,5 cm (1/2 Blattlänge) = 9,5 cm
Außenradius = 27 cm + 17,5 cm = 44,5 cm, d.h. das Wischfeld geht ca. bis knapp an die Heckscheibenoberkante.
Aerotwin Wischerarme Golf 4 / Polo9N vorne:
Die TN unterscheiden sich jedenfalls!
Polo 9N:
6Q1 955 409 B (Fahrerseite)
6Q1 955 410A oder 410B (Beifahrerseite)
Golf 4:
1J1 955 409 D (Fahrerseite)
1J1 955 410 D (Beifahrerseite)
/edit: die Wischerblätter scheinen aber gleich zu sein.
Windabweiser:
Wasserabweiser satinschwarz:
TN - 1J1 819 415 B B41 ca.34€
Abdeckung für Kotflügel links satinschwarz:
TN - 1J0 819 447 E B41 ca. 2€
Abdeckung für Kotflügel rechts satinschwarz:
TN - 1J0 819 448 E B41 ca. 2€
Aerowischer an Golf 3 bauen (-> hier die TNs):
TN - 3B1 955 409 C > Aero-Wischerarm links > 21,23€
TN - 3B1 955 410 C > Aero-Wischerarm rechts > 21,23€
TN - 1J1 955 425 A > Aero-Wischerblatt links > 16,12€
TN - 3B1 955 426 > Aero-Wischerblatt rechts > 17,28€
TN - 3B7 955 205 > Kappe > 2,90€
... passt bei seinem G3 wunderbar.
Heckwischer Motor:
TN - 1J6 955 711 F - Pasat ab Jan'03 verbaut
TN - 1J6 955 711 C - nur Golf & Bora verbaut - ca.97€
TN - 1J6 955 711 G - ca. 92€
Frontwischer Motor:
TN - 1J1 955 113 C - ca. 101€
Aerotwin Heckwischer für den G4:
TN - 6Q6 955 435 B Kappe f. Waschdüse 1,74
TN - 6Q6 955 707 C Wischerarm 13,75
TN - 6Q6 955 425 A Wischerblatt 7,08
Hier habe ich mal alle Kombinationen errechnet:
Limousine Original:
Wischerarm: 27 cm
Wischerblatt: 35 cm
Innenradius: 9,5 cm
Außenradius: 44,5 cm
Variant Original:
Arm: 29 cm
Blatt: 38 cm
Innenradius: 10 cm
Außenradius: 48 cm
Golf V, Polo:
Wischerarm: 24,5 cm
Wischerblatt: 34 cm
Innenradius: 7,5 cm
Außenradius: 41,5 cm
Touran:
Arm: 28 cm
Blatt: 40 cm
Innenradius: 8 cm
Außenradius: 48 cm
T5:
Arm: 33,5 cm
Blatt: 45 cm
Innenradius: 11 cm
Außenradius: 56 cm
Golf V, Polo / Touran:
Arm: 24,5 cm
Blatt: 40 cm
Innenradius: 4,5 cm
Golf V, Polo / T5:
Arm: 24,5 cm
Blatt: 45 cm
Innenradius: 2 cm
Außenradius: 47 cm
Touran / Golf V, Polo:
Arm: 28 cm
Blatt: 34 cm
Innenradius: 11 cm
Außenradius: 45 cm
Touran / T5:
Arm: 28 cm
Blatt: 45 cm
Innenradius: 5,5 cm
Außenradius: 50,5 cm
T5 / Golf V, Polo:
Arm: 33,5 cm
Blatt: 34 cm
Innenradius: 16,5 cm
T5 / Touran:
Arm: 33,5 cm
Blatt: 40 cm
Innenradius: 13,5 cm
Außenradius: 53,5 cm
Meine Empfehlung für Limousine:
Arm: Golf V, Polo
Blatt: Golf V, Polo
oder
Arm: Golf V, Polo
Blatt: Touran
oder
Arm: Touran
Blatt: Golf V, Polo
Meine Empfehlung für Variant:
Arm: Touran
Blatt: Touran
oder
Arm: Golf V, Polo
Blatt: T5
oder
Arm: Touran
Blatt: Golf V, Polo[/quote]
Hier noch einige Infos auf Passatplus.de :
http://www.passatplus.de/umbauteile/aerotwin/aerotwin.htm
wenn ihr Fragen habt oder es noch Nummern fehlen, dann postet es hier. Ich pflege das dann nach...
Danke
C U
:D:D
