fahrerflucht....
    • Bora
    • fahrerflucht....
      irgend so ne drecksau is mir grad gegens auto gefahren und abgehauen... X( ich könnt echt kotzen....kotflügel und stoßi im a****.... :( zum glück hab ich schon meine winter stoßi dran und die P2 liegt sicher im keller... :baby:
      wie hoch wird ein gutachter so einen schaden etwa schätzen?
    • RE: fahrerflucht....
      Wie wärs mit nem Bild? Man kann es sich sonst so schlecht vorstellen wie hoch der Schaden ist....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von der2liter4er ()
    • Bei mir waren kaputt .
      Stoßstange
      Kotflügel
      Scheinwerfer
      Gutachten bei VW machen lassen .
      Bekommen von der Versicherung 1960€ ca ...
      Also wird es bei Dir so bei 1000€ - 1500€ hinauslaufen wenn die Stoßstange einen Riss abbekommen hat bzw. stark deformiert wurde und auch Ersetzt werden muss .
      mfg Stephan
    • Na da ist doch alles palletti wenn Sie sich gemeldet hat. Zum schaden selbst wird bestimmt die 1000€ Schwelle überschritten werden...das geht ja so schnell und grad bei Silber müsste ja dann auch die Seite mit einlackiert werden aber ich denke wenn VW ein KVA macht und du das extra erwähnst das du keinen sichtbaren Unfallschaden haben möchtest (also schön einlackiert) dann werden die sich nicht Lumpen lassen ;)
    • Original von Zwilling
      Schau mal unter den Stossfänger .....
      Bernhard
      bernhard, gut das du grad da bist....was is denn deine ungefähre schätzung? nur damit ich mal so grob einen anhaltspunkt habe.
      hab ich bei so einem schaden schon anspruch auf einen gutachter? ob unten drunter was kaputt is kann ich net sagen, aber das wird dann bestimmt der gutachter herausfinden.
    • So grob über den Daumen =1200-1500€
      Auf alle Fälle hast du Anspruch auf einen freinen Sachverständigen deiner Wahl und Reaparatur in der Fachwerkstatt deiner Wahl.
      Ist dein Fahrzeug noch keine 5 Jahre alt, und hat noch keine 120.000 KM auf dem Kotflügel (oder under den Reifen 8) ) so hats du zusätzlichen Anspruch auf eine merkantiel Wertminderung da du hier einen Offenbarungepflichtigen Unfallschaden vorliegen hast.
      Gruss
      Bernhard
    • ja das auf alle fälle, aber selbst wenn ich´s über die vk abgerechnet hätte, wenn kein schädiger da gewesen wäre hätte es sich´s geloht. hätte ca. 500€ mehr an prämie gezahlt über die nächsten jahre dazu noch 300€sb wären knapp 800€ gewesen. gegenüber 1400€ schaden
