Jetta 1km mit 19 Zoll????
    • Jetta 1km mit 19 Zoll????
      Hi Leute,
      habe vor mir einen Jetta 2.0 TDI DSG zu kaufen.
      Wollte wohl Felgen in der Größe:
      8,5 *19 (ET reich ich nach) für die VA und
      9,5 *19 ET 45 für die HA haben.
      Würden die größen so ihne Probs mit max. tieferlegung sprich Reifenkante im Radkasten so passen?
      Und welche Reifengröße kann ich am besten fahren?
      Gruss Florian
    • RE: Jetta 1km mit 19 Zoll????
      Hallo Brabus9N
      also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung, wieder ein Jetta mehr :D
      8,5x19 mit entsprechender ET von min. 45 sollte kein Problem darstellen, auch OHNE Karosseriearbeiten.
      9,5 mit ET 45 wird aber sicherlich mehr als eng werden.
      Reifengröße 225/35 oder 235
      Ich selber fahre die BBS CH in 8x19 ET 50 mit 225/35 und Gewindefahrwerk.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheZero ()
    • Dann habe ich auch gleich mal eine Frage.
      Passen 9x19ET40 , die ich gerade auf einem Passat fahre, auf den Jetta (mit 40er Tieferlegung) auf VA und HA? Von LK passat es, das ist bekannt... .
      Achso mit 225/35er Reifen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Helmi ()
    • Original von Helmi
      Was fürne ET. Soweit mir bekannthat der Passat eine wesentlich geringere Einpresstiefe. 9x19 brauchst Du schon ne 50er ET OHNE Karosseriearbeiten.
      Vollausstattung...
    • ET40, steht doch im post.
      Am Passat habe ich noch (5mm an der VA und 10mm an der HA) Spurplatten montiert.
    • Oh sorry hab ich wohl "überlesen" :D
      Passt nicht OHNE Karosseriearbeiten.
      Selbst ne 8x19 ET 40 passt nicht.
      Vollausstattung...
      Hmm, das Problem ist sicher der Radlauf VA, oder? Dann muss ich mir bald was einfallen lassen... .
      Hinten is auch nicht mehr Platz, also unwesentlich mehr nur.
      Vollausstattung...
    • Original von RSII der OCT hat die selben Radläufe wie der Ver.. ;)
      Also beim Oct kann das ja passen, da kenne ich mich nicht so aus aber beim Jetta no way, zumindest nicht OHNE die Kanten zu ziehen.
      Vollausstattung...
