Hilfe: bekomme airbag / airbageinheit nicht los
    • Hilfe: bekomme airbag / airbageinheit nicht los
      Einen Tip jemand?
      Ich bekomme bei meinem 3-Speichen Lenkrad (Golf IV) den Airbag bzw. die Airbageinheit nicht los.
      Kein Problem rechts, da finde ich leicht die Feder, drücke sie zur Seite und schwups hopst er auch schon etwas raus. Aber links finde ich die Feder nicht, und die Einheit sitzt eh schon nicht ganz symmetrisch auf dem Lenkrad, sodass der Verdacht naheliegt, etwas sei verbogen oder die Feder verrutscht.
      Hatte kein Problem beim "normalen" 4-Speichen Lenkrad im Sharan. Ist das mit den 3 Speichen anders?
      Fall für die Werkstatt? Danke für jeden Tip.
    • Am besten das Teil nochmal reindrücken und links mit einem kleinen Schraubendreher vosichtig nach der Feder suchen. Manchmal ist sie etwas nach links oder rechts verschoben.Mit etwas Geduld klappt das schon.
      Es sind auf jeden Fall nur Federn.
