Pumpe SRA
      wo sitzt die Pumpe der Scheinwerferreinigungsanlage? Diese geht neuerdings nicht mehr. Nach dem langen Werkstattbesuch (Getriebe) ging sie nicht mehr, vorher definitiv.
      Beim Freundlichem meinten sie die Pumpe ist hinüber, Strom kommt an. Es soll ein Rädchen drin lose rumschwimmen.
      Kann das jemand bestätigen? Und wo sitzt sie kann man das eigenständig tauschen?
      Gruß und Danke!
    • Die Pumpe sitzt am Wischwasserbehälter. Da gibt es 2 davon Du mus nach der suchen, bei der die Schläuche zur Stosstange gehen.
      Tauschen kannst du die selber, wird aber je nach Motor relativ eng. Neupreis der Pumpe ~35EUR.
    • Die Pumpe bei am Wassertank hat statt dem 3B7 ein 1J0 stehen. Macht das etwas aus? Oder ist es trotzalledem passend? Hatte sie schon draußen. Ist ohne weiteres ohne Werkzeug machbar.
      Wo sitzt die Pumpe für die normale Wischanlage?
      Danke =)
    • Mein Golf ist BJ 99. Ich habe den Verkäufer von der ebay Auktion angeschrieben und er meinte es ist nicht passend weil ich ein 1J0 Ding verbaut habe, da die Steckerverbindung eine andere ist. Bietet mir für 24€ eine 1J0 Pumpe inkl. Versand an.
      Was sagt ihr dazu?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gentry ()
    • dann ist das es aber immer noch diese tn hier -> 3B7 955 681
      die hat sich nie geändert. gib doch mal deine tn durch. dann werden wir ja sehen was los ist =)
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Die Teilenummer die auf meiner Pumpe steht ist:
      1J0 955 681
      Das 1J0 ist glaube ich auch irgendein Kennbuchstabe den ich sonst auch brauchte für Teilebestellungen. Bin mir aber nicht 100%ig sicher ob das nun passt, zumal der auch sagt dass die Steckverbindung eine andere ist.
      Nachtrag:
      Gerade beim Freundlichen angerufen. Die 1J0 wurde mal verbaut bis ca. 2000. Jetzt nur noch die 3B7 die ist in vielen Autos (Polo, Sharan, Caddy, Corado, Golf 79-98, Golf Cabrio bis 2002, Golf 98-2007) verbaut.
      Ist nur noch die 3B7 lieferbar und um das umzurüsten braucht man ein neues Flachsteckgehäuse was 4,64€ kostet damit das dann passt.
      Er meinte auch das es einen Unterschied in einer Teilenummer und Fertigungsnummer gibt. Kann den jemand erklären? =)
      Also kann ich die 3B7 bestellen bei ebay und einen neuen Stecker beim Freundlichen kaufen.
    • ok, dass die 1J0 pumpe nur bis 00 verbaut wurde, wußte ich nicht. ist also ein entfallenes teil.
      der stecker wäre dann die 1J0 973 722 A 2-polig
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
      ich habe die Pumpe eingebaut jedoch funktioniert sie nicht.
      Habe die Pumpe getestet, beim anlegen von 12V zeigt sie Leben.
      Wenn ich die Spannung der beiden Pole des Kabels prüfe liegen dauerhaft (Zündung und Licht an) ca. 5V an.
      Wenn ich dann die Scheiben reinige & dann normalerweise die Pumpe aktiviert wird verändert sich nichts. Ich höre das Relay klackern, aber der Impuls scheint nicht anzukommen.
      Woran kann es liegen??
      Danke euch.
