Welches Tacho mit FIS passt bei Golf IV TDI 74KW
    • Welches Tacho mit FIS passt bei Golf IV TDI 74KW
      hat jemand die Teilenummern der Tachos mit FIS für einen Golf IV TDI 74KW ?
      Wenn ja wäre sehr Dankbar.
    • na das is doch mal was .....
      hättest du ne ahnung wo ich da die teilenummern herbekomme ?
      Speziell die mit 260KM/H ?!
      Brauche ich mit Immo2 oder 3?
      Danke
      Was ist zum beispiel der Unterschied zwischen:
      1J0920845BX
      1J0920805B
      1J0920822
      Bzw. Woran erkenne ich ob das Tacho Fis hat (an der nummer)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tomou005 ()
    • Hier findest du eine Anleitung, um die Teilenummern von Kombiinstrumenten zu "entschlüsseln".
      Am besten suchst du dir aus dem Diagnosebericht deiner letzten Inspektion die Teilenummer deines jetzigen Kombiinstruments heraus. Dann siehst du nach, ob du ein Kombiinstrument mit oder ohne CAN hast, und ob es Immo2 oder Immo3 hat.
      Danach kannst du dir die passende Teilenummer für dein neues Kombiinstrument "zusammenbauen".
