ABS-Fehler in MFA
    • ABS-Fehler in MFA
      Hi Leutz
      Hab mal eine Frage an die VAG-Com Nutzer!
      Und zwar hab ich Gestern nach der Instandsetzung meines Querbeschleunigungssensors mit den Fehlerspeicher im ABS-STG gelöscht (hatte nur die Zündung an).
      Danach bin ich eine Runde gefahren um zu sehen ob meine Lötarbeit gefruchtet hat - hat Sie dann auch ESP-Warnlampe ging nicht wieder an.
      Dann bin ich wieder auf den Parkplatz gefahren und habe eine erneute Fehlerauslese gemacht aber diesmal bei laufendem Motor - als ich dann das ABS-STG angewählt habe piepste mein Konbiinstrument und es zeigte ABS-Fehler an. Im Fehlerspeicher war allerdings nichts hinterlegt. Liegt dies jetzt nur daran das der Motor lief oder gibt es da ein anderes Problem?
    • RE: ABS-Fehler in MFA
      Original von danieldieseltrieb
      Willst du damit sagen, du hast deinen querbeschleunigungssensor repariert?
      Wenn ja, welche TN hat der, und was war kaputt?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bergerm ()
