Was ist das für ein Stecker an der Lichtmaschine ???
  • Hallo
    Fahre einen Golf IV 1,9 TDI
    Würde gerne wissen was der Stecker an der Lichtmaschine für eine aufgabe hat beziehungsweise was mann da Messen kann oder muss ?
    Habe die Lima bei mir getauscht wegen zu geringer Ladespannung ...Neue Lima gleiches Problem kann es was mit dem Stecker zu tun haben ?
    Gruß Markus
  • welchen 1,9TDI hast du denn?
    Seat Leon ST Cupra 290 bestellt
  • also ein Kabel geht zur Kontroll-Lampe im Cockpit (Farbe: blau, Querschnitt:0,5mm²)
    und das andere geht an das Steuergerät für die Dieseldirekteinspritzanlage
    (Farbe: braun/rot, Querschnitt:0,5mm²)
    PS: Das Steuergerät befindet sich links im Motorraum.
    Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
  • Beim alten TDI liegen dort Klemme 61 und Klemme W an. Beim neuen TDI dann Klemme 61 und Klemme DF.
    Das musst du auch auch beim Tausch beachten, sonst funktioniert nichts.
