Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen
    • Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen
      am gelben Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters ist oben eine Art Schlauch angebracht. Ich möchte den Deckel abnehmen und vermute, dass ich dazu den schwarzen Schlauch erst abmachen muss ?
      Einfaches Abziehen hat leider nicht geklappt - kann jemand erklären, wie ich das am besten mache (ist der irgentwie eingeclippt / wie löse ich den Clip ...)
      Besten Dank im Vorraus,
      Martin
    • Streetfighter, vielen Dank für die prompte Antwort.
      Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht ;)
      Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass beim Zudrehen ein Überdrehen möglich ist. Dann dreht sich der obere Teil/Kabelhülle mit und schiebt sich zu weit nach links unter die benachbarten Kabelstränge. Ist es besser den Deckel eher zu leicht als zu fest anzuziehen ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tc_discoz ()
    • Original von tc_discoz
      Dafür sind wir doch hier ;)
      Du musst versuchen den Stecker soweit festzuhalten bis es nicht mehr geht...dann den Stecker loslassen und noch bis zu den Kabelsträngen drehen....der Deckel muss nicht bombenfest sein =)
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
