Fse+rcd300+
    • hallo!
      kann man beim rcd300+ eine freisprecheinrichtung anschließen, sodass das telefon von selbst umschaltet?!
      danke für die info!
    • KRAM Adapter hilft
      bei Ebay verkauft man KRAM Muting Adapter, auch für GOLF V, gibt es für unterschiedlichste FSE. Ich habe es mir bestellt, werde es am Wochenende einbauen !
      Gruß McMertens
      Guckst du hier:
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…item=4635925986&rd=1&rd=1
      Oder direkt :
      Die einfach Lösung für den profesionellen Einbau von Kfz-Freisprechanlagen
      Orginaltext:
      Mit KRAM Mutingkabeln schließen Sie die Freisprechanlage an Ihr Autoradio an.
      Eine Umschaltbox (Relais) ist bereits im Kabel integriert.
      Das Kabel schaltet während des Telefonats die hinteren Autolautsprecher stumm, die Vorderen werden zum Telefonieren verwendet.
      Es ist kein Schneiden/Knipsen am KFZ Kabelbaum notwendig!
      Der Adapter wird zwischen Autoradio und Original-Kabelsatz des Autos gesteckt.
      Der Stromanschluss für die Freisprechanlage ist mit integriert.
      Das spart Einbauzeit und vereinfacht den Einbau, besonders bei seltenen oder aufwendigen Fahrzeugen.
      Die Kabel sind spurenlos rückrüstbar, was gerade bei Leasingautos sehr wichtig ist.
      Das komplette Mutingkabel besteht aus zwei Teilen:
      1. KFZ-spezifische Mutekabel mit Umschaltrelais
      Mutingkabel KFZ-spezifisch OPEL Radio CDC30 / CDC40 / CDC70
      2. FSE-spezifische Anschlusskabel an die Freisprechanlage
      Das Anschlußkabel wird an das Mutingkabel gesteckt. So schaffen Sie Ihr spezielles Mutingkabel:
      Vom Auto Ihrer Wahl an die Freisprechanlage Ihrer Wahl
      Für folgende Freisprechanlagen können wir ein Anschlußkabel liefern:
      KRAM 69575 - Anschlusskabel für Funkwerk Dabendorf FSE für alle Festeinbau Anlagen! Z.B.: Audio Profi, Audio 2000/3000
      KRAM 69585 - Anschlusskabel für Nokia Original FSE alt z.B.: Cark91/109/111/128/132/134
      KRAM 69586 - Anschlusskabel für Nokia Original FSE neu z.B.: Cark 112/126/810/Ck-1W
      KRAM 69570 - Anschlusskabel für Sony/Ericsson Original FSE z.B.: HCA20,…
      KRAM 69592 - Anschlusskabel für Siemens Original FSE z.B.: HKC 540/600/630/…
      KRAM 69596 - Anschlusskabel für THB FSE für alle Festeinbau Anlagen! Z.B.: Comfort, Uni8,…
      KRAM 69579 - Anschlusskabel für Motorola FSE für alle neuen Anlagen! auch für Bluetooth FSE HFW8000
      KRAM 69590 - Parrot CK3000
      Durch das Modulsystem sind Sie in der Lage für alle wichtigen Freisprechanlagen eine Mutinglösung einzubauen.
      Radio Mute von KRAM TELECOM – superleicht zu montieren
      Unser Stummschaltungs-System bietet Ihnen u.a. folgende Vorteile:
      Schnelle, leichte und sichere Montage
      Stromversorgung für Car-Kit enthalten
      Telefonieren über die Frontlautsprecher
      Hecklautsprecher werden komplett stummgeschaltet
      Muting ohne Nebengeräusche
      Vermeidung von Montagefehlern
      Grosse Auswahl an Freisprech-Herstellern (THB, Nokia, Siemens,...)
