Fahrwerks Fragen zu FK Highsport
    • Fahrwerks Fragen zu FK Highsport
      Hallo
      Habe mir jetzt das FK Highsort gewinde gekauft. Was brauche ich jetzt nochdas die antriebswelle nicht schleifft,reicht der stabi oder brauch ich noch die pendelstützen oder wie das zeug heisst? Ach ja wie tief kommt man mit dem fahrwerk eigentlich?
    • Original von Feldi
      stabi sollte reichen.
      Nen Stabi würde ich mir vom V6 4Motion holenund dann kannst mit dem FK so weit runter wie mit keinem anderem den alles was ich bis jetzt über das FK Highsport gehört habe ist das es ein super Fahrwerk ist und es tiefer geht als alles andere... !!!!
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
    • Original von Tillo23
      Echt das mit dem v6 4motion stabi wusste ich nicht passt er ohne probs?
      Ja, das fahren hier auch sehr viel ;) Einfach mal ein wenig im Forum suchen, da findet man massig Infos, z.B.
      Stabi Einbauproblem bzw -frage
      4 Motion Stabi
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Ich habe jetzt die komplette teile liste was ich brauch auf umbau v6 4motion stabi.werde das jetzt die tage bei freundlichen bestellen. Und das kann ich ohne probleme einbauen lassen?
    • Original von Mecca
      Original von Feldi
      MFG Mecca
      100 pro zustimm =)!!!!
      ~LuiStyles Ex ~~>ride on US Look~>
      an alle PS3 zocker tragt euch bitte hier rein ;)PlayStation Network
    • Heisst das jetzt ja ohne probleme?
      Hier die liste ist das alles was ich brauche?
      Umbau auf 4 Motion Stabi
      TN
      1J0 411 305 AD Stabi 4 Motion 53,00 Euro ohne Mwst
      1J0 411 314 S Gummilager 2 Stück 8 Euro ohne Mwst
      N 907 528 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
      N 907 349 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
      N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
      N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
      N 102 683 02 Schraube Getriebestütze 2 Stück
      N 102 613 02 Mutter 2 Stück
      N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe 4 Stück
      N 101 016 03 Schraube Gummilager 2 Stück
      TN
      da ich auch diesen stabi-umrüstsatz für das FK gewindefahrwerk benötige, klink ich mich hier mal ein.
      ich muss im autohaus all die oben aufgeführten teile bestellen/kaufen? dann nur noch das fahrwerk, und der mechaniker hat alles nötige mir das gewinde einzubauen?
      auf wieviel werden die oben genannten teile ungefähr preislich kommen?
      edit: schaut der dann auch verdutzt wenn ich ihm gleich die teilenummer vorsagen kann? :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DJ Düse ()
    • Also ich hab halt die zwei Sachen gekauft und fertig...
      TN
      Hab den 4m Stabi jetzt schon ein 1,5 Jahre drinne. Ergebnis: Pendelstützen ausgeschlagen.
      Kosten aber nicht die Welt und sind auch schnell gewechselt.
      Tüv hat den anderen Stabi gar net bemerkt. =) 8)
    • hab da mal ne frage , habe am weekend mein gewinde eingebaut und wollte eigentlich auch gleich den stabi wechseln, aber irgendwie habe ich den drunter gehalten und der hat irgendiwe nicht so ganz gepasst, habe neue koppelstangen gekauft, die kommen doch an den stabi und die andere seite muss doch am fahrwerk befestigt werden, leider hat das fk highsport dafür keinen aufnahmen ? habe ich da nen denkfehler irgendwo ?
      habt ihr alle die lenkung etc abgebaut ? habe auch schon gehört es würde ohne gehen...
    • wenn du keine Aufnahme am Fahrwerk hast, was du ja geschrieben hast. Musst du einfach die original Koppelstangen nehmen und die eine Seite am Stabi und die andere Seite am Achsschenke befestigen. Im Prinzip muss es nach dem Fahrwerkwechsel genauso aussehen wie davor.
