hi,
wer kennt sich hier richtig gut mit vw motoren aus?
hab hier motor daten vom g4 1,4l akq und vom polo 1,4l aub motor.
bei den beiden motoren sind lediglich die zündung und die einspritzanlage verschieden.
könnt ihr mir sagen ob man die zündung und die einspritzanlage vom aub auf den akq bauen kann?
falls das geht muss auch sicher das steuergerät gewechselt werden oder?
verdichtung usw sind genau gleich..
quelle: bosch esitronic
mfg marko
