10x18 mit 255er Reifen hinten???
    • 10x18 mit 255er Reifen hinten???
      da ich mich jetzt wohl wieder von meinen S-Line 19Zoll trennen möchte und ich mir gerne ein paar neue Felgen gönnen möchte,hab ich mal ein paar Fragen.
      Meine aktuellen Sommerfelgen sind:
      S-Line Look von SAT in 8x19 ET 35
      Spurplatten v 5mm/Seite h 10mm/Seite
      235/35 R19 Reifen
      Somit hab ich eine ET vorne von ET 30 und hinten ET25.
      Kotflügel sind vorne & hinten ca. 10mm gezogen
      Meine evtl neuen Felgen sollen folgende Größe haben:
      vorne 8,5x18 und ET 32 & Reifen 225/40 R18
      hinten 10x18 und ET 29 & Reifen 255/35 R18
      So nun zu meiner Frage:
      Passt das ohne Probleme auf meinen Golf oder muß das Blech noch weiter gezogen werden?????
      Mike
    • RE: 10x18 mit 255er Reifen hinten???
      Original von 2-4-V5
      235/35 R19 Reifen
      Mike
      Ich denke das du die hinteren ohne Ziehen von ca. 1 cm ned eingetragen bekommst... Hatte 9,5 mal 18èr mit 255 Reifen (ET 30!) und musste hinten ca. 1 cm gezogen werden..
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
    • Original von golfmichel
      Ich würde net so breite Gummis nehmen,ich fahre auf 9jx18 215/40, und auf
      10jx18 245/35 da haste mehr platz unterm Radkasten !
      Achso ich habe vorn ET 25 u. hinten ET 32 !
      na ja die 255er sind schon auf den Felgen drauf :(
      Und für weitere Meinungen bin ich offen
      mike
      Original von Mecca
      Original von 2-4-V5
      235/35 R19 Reifen
      Mike
      MFG Mecca
      Er hat doch schon ringsum nen cm gezogen.
      Original von Variant-pd
      Original von Mecca
      Original von 2-4-V5
      235/35 R19 Reifen
      Mike
      MFG Mecca
      Ich habe ja hinten schon nen cm gezogen bei ner 9,5èr Felge.... knapp.... von daher meinte ich das ein cm. vielleicht ned reichen wird da er ja schon nen cm gezogen hat... Aber montier sie halt mal Probe... wenn die Reifen schon drauf sidn dürfte des doch kein Problem sein oder???
      Ist am Einfachsten... ;)
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
