Chippen + Tiptronic??!!
    • Golf 4 Diesel
    • Chippen + Tiptronic??!!
      Tach Jungs...sagmal hat einer von euch schonmal erfahrunge gemacht in Sachen Chippen + Tiptronic???kommt die Automatik mit der Mehrleistung zurecht??Schonmal was zu bruch gegangen dabei????
      Ich hoffe ihr habt infos....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keve ()
    • meiner läuft tatellos, kann mit Vag-com auf ca.130 PS bzw. 150PS umschalten. die Tiptronic hat sich nach paar Metern umgestellt. Wenn ich per Tiptronic und vollen PS rumheize, riechts schon bissl nach Kupplung :D bisslang 50 TKm mit Chip unterwegs und no Probs
    • Wie geht das mit dem Umschalten mit VAG-Com?!
      Ein Freund fährt nen Audi A4 1.9TDi 131PS mit Chip und Tiptronic. Der hat anstatt 60-70Nm mehr "nur" ca. 40-50Nm bekommen. Dafür geht er obenraus echt richtig gut vorwärts...
    • mußt vom Chipper machen lassen, so das du verschiedene Leistungsvarianten auf dem STG hast. normal sind ja verschiedene Varianten für 4M, Automatik bzw Schalter drauf. Und mit VAG schaltest stellt im Stg ein ob du Schalter, 4M, oder Automatik hast. So kannst dann zwischen den vom Chipper programmierten Leistungsstufen hin und her bwechseln.
    • Original von boratino
      Meises wissens hat die Tiptronic keine Kupplung sondern einen Wandler.
      Da kann nix riechen, wenn doch, würde mir das zu denken geben ;)
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • Original von michiglaser
      dann stinkt eben der Wnadler nach verbrannter Kupplung :D oder sonst was anderes was wie Kupplung riecht :]
    • aber so im großen und ganzen meint ihr ist kein problem generell zu chippen in verbindung mit tiptronic??
      Gibt es hier Tiptronic fahrer?seit ihr zu frieden damit?gibt es ne leistungseinbuße im gegensatz zum schalter??
      bin bisher nur schaltwagen gefahren....
