OBD / CAN Bus MKZ AQY
    • OBD / CAN Bus MKZ AQY
      wow, was ein threadname ;)
      Hallo -
      Ich hab nen 2.0l Motor (MKZ = AQY) in meinem Golf (MJ 2000)...
      jetzt hab ich mal schauen wollen, was sich so alles verändern lässt mit Hilfe VAG-COM (Shareware, vom Kumpel ausleihbar)...
      jetzt hab ich auf openobd.org gesehen, dass da bei MKZ AQY CAN Bus drin vorkommt...
      wie sieht das aus, weiss jemand was?
    • ... CAN Bus light also ;)
      danke für die schnelle Antwort,
      sollte dann also mit KSG keine Probleme geben?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FLAT ()
    • Das ist komisch, ich hab von einem Geschäftskollegen ein Seriell - OBD Kabel (elektro bucht) -> leider lässt sich mit der Freeware version von VAG COM das KStG nicht programmieren - gibt es andere Wege?
    • Original von FLAT
      Welche Software Version hast du genommen???
      Ist das eine Vollversion???
      Mit Shareware geht das nicht ;)
    • Hi..
      Besorg dir das VDS-Pro aus dem FFB-Fenster Thread.. das kann fast alles, was VAG-Com kann..
      kostet nix, läuft aber unter DOS..
      MFG
      Toby
