Dietz 1218 an RCD 300 anschließen?
    • Dietz 1218 an RCD 300 anschließen?
      Hi,
      bekomme heute oder morgen meinen Dietz 1218 und will den gleich an mein RCD 300 anschließen.
      Hat jemand mal ein paar Tips bzw. ne Anleitung zum Einbau für mich?
      Muß ich da was beachten?
      Bilder wären auch nicht schlecht
      Danke und Grüße
      MO
      PS: Später soll dann mein MDA Vario II Pocket PC als MP3 Player und Navigation an den Dietz 1218 angeschloßen werden! (zur Info)
    • Original von XBM_1
      Laut Katalog ist das plug & play
      Dirk
      Hi Dirk,
      welchen Katalog meinst du? Wo steht das denn?
      Gibt es denn niemanden, der den Dietz alleine eingebaut hat?
      Grüße
      MO
      Hallo zusammen!
      Folgendes Problem beim Anschluss des Dietz 1218-Adapters an das RCD 300 eines Golf V:
      Beim Ausbau des Radios befindet sich auf der Rückseite der Wechsler-Anschluss. Dieser besitzt 2 Pin-Reihen, der Adapter von Dietz jedoch 3 Reihen. Ein "draufstecken" ohne tote Pins ist m.E. nach nicht wirklich möglich....
      Flascher Adapter? Doof angestellt? Andere Lösung!
      Liebe Grüße vom Forums-Neuling,
      Alex
