@ alle mit Chirpsirene
  • Moin, ich würde nun gern mal wissen welche Sirenen ihr da genau habt.
    Ich habe die originalsirene von meiner CarGuard Defender Alarmanlage dran und beim abschließen hab ich nen lautes piepsen, das meiner Meinung nach ziemlich aufdringlich ist :-\
    Beim Treffen habe ich bei einigen das Chirpen gehört, aber ich weiss nicht wessen Auto's das waren :(
    Wer hat nun den schön dumpfen Chirp Ton und kann mir sagen welche Sirene er verbaut hat? :)
  • Hallo
    Ich möchte bei mir auch die Sirene nachrüsten, habe aber noch 2 Fragen:
    1. Hat die originale Akkusirene von VW den gleichen Stecker wie die Alarmhupe (die, die nicht so toll klingt ;) ) ?
    2. Ich habe die Wischer mit einem Abzieher recht leicht abbekommen... nur der Plastikschutz durch den die Wischestangen nach oben rauskommen, wie bekomme ich den ab? in der Anleitung steht nach oben ausklicken?!
    muss der Schutz gerade nach oben abgezogen werden, oder nach oben kippen?
    Vielen Dank
    Gruß Christian
  • gerade nach oben. Am besten fängst du links an der Siete an hochzuziehen und dann immer weiter. Sanfte Gewalt anwenden.
  • Ertsmal Herzlich Willkommen im Forum !
    Man kommt da auch so gut dran einfach das Kabel aus der Halterung lösen dann liegt der Stecker vor dem Windlauf und man kommt wunderbar dran !
    Nein der Stecker passt nicht !
  • wo gibts so eine Chirp-Sirene?
    ich find ned mal bei eBay eine :baby:
    (wird mein User-Status jetzt zurückgestuft?! :D )
    white rabbit 1999 - 2009
  • Ich habe auch die Defender.
    Ich finde den Ton auch zu piepsig.
    Kann ich dir vollkommen zustimmen.
  • Wo hastn da geschaut??? ?( :D
    https://www.ebay.de/itm/8005931971/ (Affiliate-Link)
    https://www.ebay.de/itm/800480…15329QQrdZ1QQcmdZViewItem (Affiliate-Link)
    https://www.ebay.de/itm/800519…15329QQrdZ1QQcmdZViewItem (Affiliate-Link)
    Sollte fürs erste reichen ;) :D
    Vielen Dank erstmal für die Antworten :D
    Wie laut ist denn z.B. eine 125db Sirene im Vergleich zur VW Sirene? sehr viel lauter? (geht mir hauptsächlich um das Chirpen beim Auf- und Zuschließen)
  • gibt es irgendwas neues bezüglich, alarm nachrüsten, wenn man keine alarmanlage hat, und dann daran das chirp modul.
    würde das gerne auch machen, nur stand hier, dass es nicht gehen würde (ist aber schon 2 jahre her).
    für infos bin ich dankbar.
