Klimaanlage fuer Klimatronic?
    • Klimaanlage fuer Klimatronic?
      Hi leue, also per suche hab ich nix gefunden und deswegen frag ich einfach hier nach. Unzwar hab ich zurzeit die Klimatronic drin sprich diese hier :
      und ich wollte nachfragen ob ich das Bedienteil von der richtigen Klimaanlage nehmen kann.
      MFG
    • Hallo IGBCHARLY!
      Du verwechselst da was: Du hast die Klimaanlage drin, möchtest aber auf die Climatronic upgraden.
      Das Upgrade ist zwar prinzipiell machbar, steht aber finanziell in keinem Verhältnis zum Nutzen, da Du neben dem Bedienteil auch noch haufenweise kleine Stellmotoren für die Lüftungsklappen usw. benötigst, die entsprechenden Züge usw. usf.
    • ups ^^ , sorry habs auch grad mitbekommen das ich es vertauscht hab. Asou.. also kann man nicht einfach so wechseln :D .. aber auf jeden fall erstma vielen dank fuer die schnelle Antwort
    • Original von TMHB
      Jein, meines erachtens ist es einfacher, sich den kompletten Klimakasten der Climatronic + Bedienteil + Kabelbaum von Kasten zum Bedienteil für etwa 200 € bei eBay zu holen. (Am besten TN ... C). Dann hast Du alle Stellmotoren und so schon dabei und brauchst an der Stelle nicht zu basteln.
      Dann brauchst Du von Kufatec den Nachrüst-kabelbaum (~ 60 €) zum Anschließen an den Kfz-Kabelbaum.
      Sonnensensor: ~ 25 €
      Ansonsten muss die Klimaanlage evakuiert (30 €) und danach neu befüllt (100 €) + Trockner (100 € ?) werden, wobei das neu befüllen ja sowieso etwa alle zwei Jahre gemacht werden sollte.
      Mit dem Klimaservice also gut 500 €.
      Die Suche hätte sonst auch geholfen:
      Climatronic / Klimatronic nachrüsten bzw umrüsten Anleitung
      Climatronic / Klimatronic nachrüsten bzw umrüsten Anleitung Teil2
      Ich würd ihn jederzeit wieder umrüsten, Climatronic ist schon was sehr sehr feines.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maltestenzel ()
    • Also recht haste schon, ne Climatronic ist echt was geiles
      Ich will sie nie wieder missen
      Aber 500 Euro ausgeben obwohl man eh ne Klima drin hat, ist doch irgentwie etwas happig ...
