Fensterheberschalter einzeln erhältlich
    • Fensterheberschalter einzeln erhältlich
      Hallo, der Schalter in der Fahrertür für die Fahrertürscheibe (blöder Satz...) funktioniert nicht mehr richtig.
      Ganz drücken, dann fährt die Scheibe weiterhin zuverlässig komplett runter.
      Leicht gedrückt sollte die Scheibe nur solange runterfahren, wie gedrückt wird.
      Was inzwischen leider nicht mehr regelmässig funktioniert.
      Ist auch ein entsprechender Fehler im Speicher drin.
      00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
      27-10 - Implausible Signal - Intermittent
      Jetzt war ich beim freundlichen, um mir einen neuen Schalter zu holen,
      aber anscheinend gibt es nur die komplette Einheit (4 Schalter etc...) für 40 € inkl. Märchensteuer 8o
      Bemühe die Suche seit gestern, und habe keine TN für einen einzelnen Schalter gefunden.
      Gibt es die Einheit wirklich nur komplett?
    • Habe einen auf Garantie bekommen, aber vorher den alten vorsichtig geöffnet um zu sehen ob man was machen kann. Da ist nichts mit einzeln wechseln. Entweder aus zwei defekten einen ganzen bauen oder kompletten neuen holen.
    • Original von passatplus
      du kannst ihn aber zerlegen und die Gummi-Kontakte mit Alkohol reinigen
      Hi..
      Das ist mit Sicherheit die erste Methode, die man immer anwenden sollte bei sporadischen Fehlern.. Stecker/Kontake kontrollieren und reinigen.. kann nie Schaden ;)
      Pass aber beim Zerlegen von dem Ding auf.. die Betätigungsstifte fliegen leicht durch die Gegend, wenn man nicht aufpasst..
      MFG
      Toby
