Welche Sicherung ist für die Alarmanlage?
    • Welche Sicherung ist für die Alarmanlage?
      Moin Jungs,
      habe folgendes Problem.
      Während der fahrt zeigt mein Auto mir ständig an das die Heckklappe offen ist.
      Im stand springt aus diesem Grund die Alarmanlage immer an.
      Ich nehme an das der Kontakt kaputt ist.
      Hab allerdings erst am 27.12. einen Termin beim :D.
      Gibt es für die Alarmanlage oder für den Kofferraumkontakt eine Sicherung die ich rausnehmen kann, damit die Alarmanlage Nachts nicht anspringt?
      MfG ThirdFace
    • Original von Michael
      Relais = Relais und Sicherung = Sicherung.....
      Da musst du schon etwas tiefer graben. Der Relaisträger sitzt unterm Amaturenbrett.
      Schwer dran zu kommen?
      MfG ThirdFace
    • Hi..
      Einen Torx 20 und ein bisschen Schraubarbeit.. die Verkleidung unterm Lenkrad muss ab..
      Dort ist die Mikrozentralelektrik und der Relaisträger.. oben auf dem Relaisträger sind 2 einzelne Sicherungen.. eine für die Blinker, eine für die Hupe.. welche was macht, weiß ich grad nicht.. ausprobieren ;)
      Könntest aber auch in dem Stecker an der C-Säule 2 Pins brücken... so is die Klappe immer geschlossen.. kein nervendes Piepen vom KI und kein Alarm ;)
      T5/3 (schwarzer Stecker) mit T5a/1 (rosa Stecker) verbinden..
      MFG
      Toby
