Angebot: G.A.S. Luftfahrwerke inkl. TÜV-Teilegutachten!
  • Angebot: G.A.S. Luftfahrwerke inkl. TÜV-Teilegutachten!
    Liebe Forumsmitglieder,
    ab sofort könnt Ihr über mich G.A.S. Airride Luftfahrwerke beziehen, die Ich nicht nur mit TÜV-Teilegutachten (eine Eintragung kostet somit nur noch 50€ :)), sondern auf Wunsch auch inkl. Einbau anbieten kann 8)
    Bei den Fahrwerken unterscheidet man zwischen 4 Typen, also Variante 1 - 4:
    Variante V1:
    Bei dem V1 Kit handelt es sich um einen sportlich abgestimmten Stoßdämpfer-Kit kombiniert mit einem Lufterzeugungskit. Durch die jahrelange Erfahrung sowie unter Berücksichtigung der Abstimmungswünsche von Kunden, wurde bei den hier verwendeten Stoßdämpfern ein Maximum an Sportlichkeit, genau abgestimmt auf jeden individuellen Fahrzeugtyp, erreicht. Nicht zu weich und dennoch sportlich straff.
    Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile enthalten, um die Höhe des Fahrzeuges bequem über ein im Fahrzeuginnenraum montierten Bedienteil regeln zu können.
    In jedem Lufterzeugungskit ist als Standard ein silberfarbener Aluminium-Luftvorratstank von 11,5 Litern und ein Kompressor VIAIR 350C enthalten.
    Variante V2:
    Bei dem V2 Kit handelt es sich um einen in der Zugstufe einstellbaren Stoßdämpferkit kombiniert mit einem Lufterzeugungskit. Die hier verwendeten einstellbaren KONI-Stoßdämpfer haben entscheidende Vorteile gegenüber normalen Stoßdämpfern:
    1. Bessere Dämpfungsqualität bei niedrigen Geschwindigkeiten
    2. Verbesserte Performance bei Höchstgeschwindigkeiten
    3. Höhere Kurvengeschwindigkeiten
    4. Kürzerer Anhalteweg
    5. Ruhigerer Dämpferbetrieb gegenüber herkömmlichen Systemen
    6. Kein Nachlassen oder Ändern der Dämpfung bei Langstreckenfahrten
    Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile enthalten, um die Höhe des Fahrzeuges bequem über ein im Fahrzeuginnenraum montierten Bedienteil regeln zu können. In jedem Kit ist als Standard ein silberfarbener Aluminium-Luftvorratstank von 11,5 Litern und ein Kompressor VIAIR 350C enthalten.
    Variante V3:
    Bei dem V3 Kit handelt es sich um einen Luftfahrwerkskit, bei dem die Stoßdämpfer elektronisch über ein Bedienteil und eine Steuerbox geregelt werden können..
    Da das System auf einer Luftfederung basiert, kann die Fahrzeughöhe optimal auf Ihre Wünsche und Anforderungen eingestellt werden. Diese elektronisch geregelte Luftfederung erlaubt dem Fahrer eine individuelle Härteeinstellung der Dämpfung sowie der Höheneinstellung im Fahrzeuginnenraum vorzunehmen. Somit kann der Fahrer die optimale Dämpfungscharakteristik der Situation angepasst wählen.
    Verschiedene Straßenbelege erfordern verschiedene Einstellungen. Die Elektronik bietet Ihnen die Möglichkeit, die Dämpfungsrate in fünf vorprogrammierten Einstellungen von extrem sportlich bis absolut komfortabel in Sekundenbruchteilen einzustellen. Dadurch wird die Fahrzeugbalance verbessert, die Seitenneigung und das Bremseintauchen vermindert, so daß die Performance nach Ihren Wünschen geschehen kann
    Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile enthalten, um die Höhe und Härte des Fahrzeuges bequem über ein im Fahrzeuginnenraum montierten Bedienteil regeln zu können. In jedem Kit ist als Standard ein silberfarbener Aluminium-Luftvorratstank von 11,5 Litern und ein Kompressor VIAIR 350C enthalten.
    Variante V4:
    Bei dem V4 Kit handelt es sich um einen Stoßdämpfer-Kit in Edelstahl mit Gewindeverstellung, bei dem die Stoßdämpfer elektronisch über ein Bedienteil und eine Steuerbox geregelt werden können.
    Die Gewindeverstellung am unteren Ende des Stoßdämpfers ermöglicht eine nochmalige Höheneinstellung des Stoßdämpfers zwischen Stoßdämpferbefestigung am Radlagergehäuse und der angeschweißte Luftbalgaufnahme.
    Somit können Felgen mit einem größeren Abrollumfang als Serie auf das jeweilige Fahrzeug montiert werden, ohne daß die Rad-/Reifenkombination an der Luftbalgaufnahme ankommt.
    Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile enthalten, um die Höhe und die Härte des Fahrzeuges durch die Luftfedern und die Härte des Fahrwerkes bequem über ein im Fahrzeuginnenraum montiertes Bedienteil regeln zu können. In jedem Kit ist als Standard ein silberfarbener Aluminium-Luftvorratstank von 11,5 Litern und ein Kompressor VIAIR 350C enthalten.
    G.A.S. Luftfahrwerkssysteme werden speziell für jeden Fahrzeugtypen entwickelt und genauestens auf ihn abgestimmt. Die Vorteile gegenüber den oft üblichen universellen Systemen liegen klar in der Sicherheit und der Qualität. Durch die extremen Qualitätskontrollen und Sicherheitsbestimmungen können Luftfahrwerke mit einem sehr hohen High-Tech-Standard sowie TÜV-Teilegutachten angeboten werden.
    Funktionsweise:
    Bei G.A.S. System werden spezielle Luftfedereinheiten (Luftfeder-Dämpfer-Kombinationen) über einen Druckspeicher und einem montierten Kompressor mit Druckluft versorgt. Kunststoff- oder Gewebeluftleitungen verbinden die einzelnen Komponenten miteinander, wobei die Steuerung durch Wippschalter und elektrische Magnetventile erfolgt. Über ein Bedienteil im Fahrzeuginnenraum können Vorder- und Hinterachse separat um bis zu 20 cm in der Höhe verstellt werden. Im Gegensatz zu den aus der automobilen Luxusklasse bekannten Systemen, die deutlich aufwändiger und hauptsächlich auf Komfort abgestimmt sind, ist dieser Airride-Kit deutlich tuning-tauglich und er bietet etwas, was derzeit kein herkömmliches Fahrwerk bieten kann: Tieferlegen auf Knopfdruck!
    Und nun zu den Preisen (für die meisten wird die Variante 1 schon reichen):
    VW Golf 4 inkl. TÜV-Teilegutachten: V1 = 1999€ - V2 = 2699€ - V3 = 3499€ - V4 = 3999€
    VW Golf 4 Cabrio inkl. TÜV-Teilegutachten: V1 = 1999€ - V2 = 2699€ - V3 = 3499€ - V4 = 3999€
    VW Golf 4 4-Motion ohne TÜV-Teilegutachten: V1 = 2399€ - V2 = 2899€ - V3 = 3699€
    VW Bora inkl. TÜV-Teilegutachten: V1 = 1999€ - V2 = 2699€ - V3 = 3499€ - V4 = 3999€
    VW Bora 4-Motion ohne TÜV-Teilegutachten: V1 = 1999€ - V2 = 2699€ - V3 = 3499€
    VW Golf 5 (kein 4-Motion) inkl. TÜV-Teilegutachten: V1 = 2399€ - V2 = 2899€ - V3 = 3699€
    VW Jetta 5 (kein 4-Motion) inkl. TÜV-Teilegutachten: V1 = 2399€ - V2 = 2899€ - V3 = 3699€
    Selbstverständlich können die einzelnen Varianten auch mit leistungsstärkeren Bauteilen oder Zubehör erweitert werden, anbei eine kleine Liste dieser Teile inkl. den dazugehörigen Aufpreisen (weitere Komponenten auf Anfrage):
    Aufpreise für Kompressor Viair 460c = 99€
    Aufpreise für Kompressor Viair 550c = 219€
    Aufpreise für 15 l Lufttank Aluminium = 69€
    Aufpreise für 20 l Lufttank Aluminium = 129€
    Aufpreise für 2. Lufttank 11,5l Aluminium = 139€
    Der Einbau kann und sollte durch die Firma "Streetec" (streetec.de) in 64753 Brombachtal durchgeführt werden, die auf diesem Gebiet führend ist und schon sehr viele Golf 4 und Golf 5 mit einem Airride ausgestattet hat. Die Einbaukosten belaufen sich dabei auf ca. 600€, wer mehr über die Firma erfahren möchte, schaut sich am besten mal folgenden TV-Bericht an ;)
    KLICK MICH AN, ICH BIN EIN TV-BERICHT =)
    Als Eröffnungsangebot biete Ich das Fahrwerk inkl. Versand an (die Preise der Fahrwerke werden leider vorgegeben, an diesen kann Ich also nichts machen, sorry), sprich Ich übernehme die Versandkosten für euch, die normalerweise bei 45€ liegen =)
