Klimacodes
    • Hallo...
      Konnte leider nirgendwo etwas finden...
      Gibt es irgendwo eine Auflistung mit den Klimacodes, das man bei der Klimatronic die Geschwindigkeit, div. Temperaturen,... ablesen kann ?!
      Vielleicht hat ja irgendwer eine Auflistung wie man diese aktiviert und mit welchen Einstellungen was alles abgelesen werden kann...
      schon mal danke
      MfG
      Martin
    • Guckst du hier :D
      --> „ECON“ und „Luft nach oben“ gleichzeitig drücken
      --> mit dem linken Temperaturregler die Punkte 00-30 abrufen
      1 Systemfehler
      2 Wert virtuelle Temperatur
      3 Wert Innentemperatur an Konsole
      4 Wert Aussentemperatur an Wasserkasten
      5 Wert Aussentemperatur an Stoßfängern
      6 Wert Ausblastemperatur Fußraum
      7 Wert Ausblastemperatur Armaturen
      8 Display Check
      9 Istwert Temperaturklappe
      10 Sollwert Temperaturklappe
      11 Istwert A/C-Klappe
      12 Sollwert A/C-Klappe
      13 Istwert Fußklappe
      14 Sollwert Fußklappe
      15 Istwert Umluftklappe
      16 Sollwert Umluftklappe
      17 Fahrgeschwindigkeit in km/h
      18 Istwert Gebläßespannung
      19 Sollwert Gebläßespannung
      20 Istwert Bordspannung
      21 Menge der Niederspannungsereignisse
      22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
      23 Menge flüchtiger Hochdruckereignisse
      24 Menge nicht flüchtiger Hochdruckereignisse
      25 A/D-Wert Kick-Down
      26 A/D-Wert Heizleuchte
      27 Motordrehzahl
      28 Kompressordrehzahl
      29 Codierung
      30 Software-Version
      31 Software Index
      32 Fehlerzähler Temperaturklappe
      33 Fehlerzähler A/C-Klappe
      34 Fehlerzähler Fußklappe
      35 Fehlerzähler Umluftklappe
      36 Temperaturklappe kalt
      37 Temperaturklappe warm
      38 A/C-Klappe geschlossen
      39 A/C-Klappe geöffnet
      40 Fußklappe Anschlag Def
      41 Fußklappe Anschlag Fuß
      42 Umluftklappe Anschlag auf
      43 Umluftklappe Anschlag zu
      44 Zähler Fahrzyklus
      45 Gerechnete Innentemperatur
      46 Gefilterte Aussentemperatur in °C
      47 Ungefilterte Aussentemperatur in °C
      48 ECOR
      49 Kühltemperatur in °C
      50 Standzeit in Minuten
      51 Motortemperatur in °C
      52 Kompressor Abschalt-Bedingungen
      53 Anzahl aktiver elektrischer Ausgänge
      54 Regelkennziffer
      55 Aussentemperatur in °C
      56 Innentemperatur in °C
      57 Innentemperatur Konsole in °C
      58 Temperatur Wasserkasten in °C
      59 Temperatur Stoßfänger in °C
      60 Ausblasfühler Fußraum in °C
      61 Ausblasfühler Anströmer in °C
      62 Sonnenintensität in W/m-1
      63 Sonnenintensität gefiltert in W/m-1
      64 Delta Lüfteranhebung
      65 Delta A/C-Klappenverschiebung
      66 Zeitkonstante / 1.6 Sekunden
      67 Kaltstartkorrektur
      68 Maximale Stellgrößte für I- und P
      69 Istwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
      70 Sollwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
      71 Abweichung Epsilon
      72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
      Gruß Daniel !
    • Sollten die falsch sein, tuts mir leid. Hab die auch nur irgendwann, irgenwoo rauskopiert!
      Gruß Daniel !
    • Original von dbpaco
      Hättest du vorher gelesen was du kopiert hättest, hättest du gemerkt das, das nicht stimmen kann.
      Denn oben schreibst du was von
      deine codes gehen aber bis 72..... :O
      Gruss
      Maik
    • Habe heute rausgefunden,
      wenn man Umluft und ECON gleichzeitig drückt (3Sek.) dann bekommt
      man die Meldung "i.O." (bei mir zumindestens ;) ) .
      Weiß jmd wofür das ist? (in Ordnung) nur was?
      Gruß, B_A_N_A_N_E
    • Hi Leute,
      bleibt die Anzeige dann die ganze Zeit drin? Oder springt die nach ner gewissen Zeit wieder in die Normalstellung?
      Is die dann nachm Abstellen und neustarten des Motors wieder im Normalzustand?
      Tobi
    • Soweit ich mich erinnere sollte die Anzeige schon bei drücken der ECO Taste verschwinden!
      Ist auf keinem Fall dauerhaft!
      Gruß Daniel !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dbpaco ()
      Das ist richtig!
      Ich hab mal ein Video von der Geschwindigkeitsanzeige gedreht (mim Handy)...
      Sry für die Musik, die hab ich vergessen auszumachen :D
      ***KLICK MICH***
      VCDS im Wetteraukreis und FFM
