Heckscheibenheizung defekt !
    • Heckscheibenheizung defekt !
      habe schon an der Heckscheibe die Spannung gemsssen. Da kommt nichts dann. Der Schalter gibt aber die 13,2 Volt ab. Jetzt frage ich mich oib evtl. noch ein Relais usw. eingebaut ist. Es handelt sich um einen Golf IV 1,4 -- 1999 Baujahr.
      Grüße
      Timo
    • Hi..
      Leuchtet die LED vom Schalter leicht gelb/orange? das zeigt normalerweise an, dass die Heizung kaputt ist oder der Stromkreis sonst wo unterbrochen ist.
      Die Heckscheiben heizung hat kein Relais. Das Kabel geht von vorn bis hinten in die C-Säule durch, dort ist eine Steckverbindung (vielleicht ein Wackler), von dort gehts weiter nach oben in die Klappe an die Heizung.
      MFG
      Toby
    • Ich meine im ausgeschalteten Zustand..
      Normal leuchtet der Schalter rot, wenn der Stromkreis unterbrochen ist, leuchtet er gelb/orange..
      Eingeschaltet leuchtet er gelb..
      MFG
      Toby
