Zwei PC´s miteinander verbinden
    • Zwei PC´s miteinander verbinden
      Hi,
      ich muss zwei Pc´s zum Datenaustausch miteinader verbinden.
      Hat jemand vielleicht ne Ahnung wie sowas von statten geht?
      Bei Rechner haben Win XP.
    • Wenn du ein kleines Netzwerk einrichtest sollte es kein Problem darstellen...
      PC´s mit Netzwerkkabel verbinden , Arbeitsgruppen einrichten und dann Freigaben erteilen.
    • PumpeDueser Zwei PC´s miteinander verbinden
      Hi,
      Aber Twistedt Pair Kabel verwenden bei Anschluss von PC zu PC!
    • Entweder mit einem Switch (oder Hub) und zwei Netzwerkkabeln...
      Oder direkt mit einem Crossover Netzwerkkabel... Ist ein "spezielles" Kabel, da dort Adern gedreht sind...
      Oder wenn du davon wenig Ahnung hast einfach ne externe Festplatte benutzen... ;)
    • @bitavenger
      XP Media Center der eine PC und XP Home der andere
      habe mir jetzt son Cross over Kabel besorgt muss ich jetzt quasi ein Heimnetzwerk einrichten oder??
    • beide rechner muessen den gleiche ip adresse bereich haben, anschliessend die rechner in die gleiche arbeitsgruppe bringen...
      nun noch die ordner auf die du zugreifen möchtest freigeben und dem benutzer unter berechtigungen die entsprechenden rechte geben...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bitavenger ()
