am letzten Wochenende wurde die GRA von meinem "Einbauer" (VW Kfz-Fuzzi) im 1,4er mit AXP-Motor verbaut. Es wurden die Kabel nach der Einbaubeschreibung aufgelegt und dann bei VW am Tester die Fehlerspeicher ausgelesen und die GRA freigeschaltet.
Allerdings scheint entweder die GRA nicht richtig angelernt zu sein oder ein Kabel nicht bzw. falsch verbunden zu sein :(. Das GRA-Sysmbol erscheint nach dem Einschalten der GRA im Cockpit und über die obere Taste der Wippe wird die Geschwindigkeit konstant gestellt und kann auch darüber erhöht werden, allerdings ist die untere Taste der Wippe ohne Funktion, insbesondere kann über sie nicht die Geschwindigkeit reduziert werden... :O Hat jemand "auf die Entfernung" eine Idee, woran das liegen kann?
Sven
